Привязка Nurbs
Автор urbaraban, 04.08.20, 09:11:35
urbaraban
Компас 16
Есть код:
      private void MakeCurveBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            INurbses nurbses = this.CeilingDoc.Doc.GetDrawingContainer().NurbsesByPoints;
            INurbsByPoints nurbsByPoints = nurbses.Add() as INurbsByPoints;
            IDrawingObject1 drawingObject1 = (IDrawingObject1)nurbsByPoints;
            for (int i = 0; i < this.CeilingDoc.Doc.SelectedObjects.Count; i += 1)
                if (this.CeilingDoc.Doc.SelectedObjects[i] is ILineSegment lineSegment)
                    if (i == 0)
                        nurbsByPoints.AddPoint(1, lineSegment.X1, lineSegment.Y1, 1);
                        Console.WriteLine(SizeTool.SetConstraintMergePoint(drawingObject1, lineSegment, 1, 0));
                    Console.WriteLine($"ind: {i + 2} X:{lineSegment.X2} Y:{lineSegment.Y2}");
                    nurbsByPoints.AddPoint(i + 2, lineSegment.X2, lineSegment.Y2, 1);
                    Console.WriteLine(
                        SizeTool.SetConstraintMergePoint(drawingObject1, lineSegment, i + 2, 1));
                    lineSegment.Delete();
            nurbsByPoints.Update();
Ну и функция:
public static bool SetConstraintMergePoint(object Obj1, object Obj2, int Index1, int Index2)
            IDrawingObject1 obj1_1= (IDrawingObject1)Obj1;
            //Накладываем на объект ограничение совпадение точек 1
            ParametriticConstraint FixPoint1 = obj1_1.NewConstraint();
            if (FixPoint1 != null)
                FixPoint1.Comment = "FixPoint1";
                FixPoint1.ConstraintType = ksConstraintTypeEnum.ksCMergePoints;
                FixPoint1.Partner = Obj2;
                FixPoint1.Index = Index1;
                FixPoint1.PartnerIndex = Index2;
                if (FixPoint1.Create())
                    return true;
                else
                    FixPoint1.Delete();
                    return false;
            return false;
Попытка описания:
1) Берем генерированные подряд прямые, связанные друг с другом и параметрическими размерами через MergePoint.
2) Создаем Nurbs и добавляем в нее точки прямых и пытаемся привязать ее к размерам через функцию SetConstraintMergePoint по средствам ksConstraintTypeEnum.ksCMergePoints. Где и терпим неудачу.
3)Настораживает тот момент, что точки в Nurbs нужно задавать с индексом 1,2,3..., а индекс для Constrati должен начинаться с 0 (согласно мануала).
Если все делать ручками в параметрическом режиме, то ок и создается то же самое ограничение, что пытаюсь сделать и я.
Короче, может кто сталкивался с этим. Буду рад подсказке.
