построение овала
Автор Koroviev, 03.08.20, 10:57:05
Koroviev
Как построить овал (не эллипс) Привожу образец.
В смысле? У вас все размеры даны, по ним и стройте.
ЗЫ По моему первый курс начерталки, построение должно быть в учебнике с примерами.
См. вложение.
Построение и результат после того как убрать лишнее. (Наружный овал)
И ув. Kirilius83 все размеры есть было бы желание.
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 03.08.20, 11:24:57В смысле? У вас все размеры даны, по ним и стройте.
Там один размер лишний.
Он не лишний, он просто округленный. Подобрать радиусы поточнее, и в допуск все должно уложится. У вас уложилось.
Студент 2015
Цитата: Koroviev от 03.08.20, 10:57:05Как построить овал (не эллипс) Привожу образец.
А у Вас странный чертеж. Я только 2 отверстия нашел, а где ещё 2 отверстия?
Дядя Костя
Цитата: Kirilius83 от 03.08.20, 11:55:36Он не лишний, он просто округленный.
Один из размеров переопределяет чертёж. Он либо должен быть справочным, либо не должен быть вообще.
На счёт двух отверстий.
Просто там применена новая прогрессивная технология. Сначала размечается одна сторона детали и сверлятся два отверстия на половину толщины. Затем деталь переворачивается, снова размечается и опять сверлятся два отверстия на половину толщины. В итоге по технологии получаются 4 отв. Вот это и было отражено в чертеже.  :-)))
Koroviev
Благодарю за ответы! Трудно было проставить радиусы кривых линий. Не определялся радиус. Первоначально делал одним эллипсом по лучам.Поэтому возникли проблемы. Сейчас строил по 4-м дугам. Устроило.
Вообще то построение овала из дуг эллипса более рациональная идея чем из дуг окружностей. Дело в том, что превратить эллипс в овал - элементарная задача, а вот превратить овал (состоящий из дуг) в эллипс невозможно.
Что такое "эллипс по лучам"? Может просто немножко "не дожали" построение, а так было бы всё отлично.  :angel:
Техтребования оформлены по правилам 50-х годов прошлого века... :%:
