Чертеж с тела
Автор Ватник, 24.07.20, 13:36:20
Ватник
Добрый день.
Есть тело, выдавленное в сборке. Нужно на него чертеж сделать. Методом AddStandartViews не получается, так как там путь к файлу нужно указать. Есть варианты?
У сборки имя прочитать, нельзя?
Ватник
Можно, предлагаете чертеж на сборку сделать и потом скрыть все не нужное?
Или делать отдельной деталью, чтобы не скрывать.
Ватник
подскажите, пожалуйста, как в деталь можно преобразовать, в SDK не смог найти
Номер процесса нужно искать, я его не знаю, в SDK не все расписаны.
feron
Цитата: Ватник от 24.07.20, 13:36:20Есть тело, выдавленное в сборке.
Быть может воспользоваться функцией - "распространить в детали" и далее снять эскиз тем же методом AddStandartViews ?
Ватник
Цитата: feron от 24.07.20, 15:36:30Быть может воспользоваться функцией - "распространить в детали" и далее снять эскиз тем же методом AddStandartViews ?
а что это за функция "распространить в детали"?
feron
Цитата: Ватник от 28.07.20, 12:39:38а что это за функция "распространить в детали"?
это функция Компаса - тут 2 варианта:
1) операции в сборке проводить на уровне детали 2 раза кликнув по нему и провести операции и деталь автоматически перестроится и сохранится.
2) найти в сборке дерево построения и через правую кнопку мыши выбрать - создать деталь(создастся деталь из операции что были сделаны в сборке без самой детали)
feron
а вот как программно подойти .. вопрос на миллион :)
designer4wh
Апну тему.
Компас в22. Python
Возникла необходимость снимать чертежи на части трубопровода, выполненные в модуле "Трубопровод". Как все знают, части трубопровода, созданные в этом модуле, являются телами. То, что можно кликнуть правой кнопкой на это тело и выбрать "Создать чертеж" - тоже известно. Но нужно делать сотни чертежей и не могу автоматизировать этот процесс.
В общем не могу найти решение и видимо не найду.
p3452
Цитата: designer4wh от 12.07.24, 12:11:39В общем не могу найти решение и видимо не найду.
ЗАКАЖИТЕ, тем кто сможет!
Slaviation
