После редактирования зеркальная деталь остаётся на месте
Автор СВ, 22.07.20, 14:39:45
Блин, ребята, моя твоя не понимать.  8-)
Вот выложена исправленная сборка в 17, 18, 19 - х версиях. Всё там работает правильно. Та "левая" деталь, прилетевшая с Марса удалена и вместо неё вставлены те самые планки с исполнениями, как положено. Всё там двигается синхронно. Для этой цели даже сопряжение заменено на "На расстоянии" для наглядности.
Зачем эта буря в стакане на пустом месте? Эскиз детали конечно кривой, но если довести до ума, то всё будет нормально.
А может есть какие то другие подводные камни с исполнениями в локальных деталях?
https://cloud.mail.ru/public/NQDh/ZeXxQr4S3
Да как исправить - ясно с самого начала. Переделать!
А как исправить, не удаляя и вновь не создавая? Представим, что на ЭТИХ деталях построено ещё много чего и тогда удаление ...
Ещё важнее - как работать, чтобы ТАКОЕ вообще не происходило? Хорошо, что заметил, а если бы не ...
В принципе, такое уже не раз было - зеркальная деталь не перестраивалась. И в СТП это отправлял. Но то было не с локальными, а отдельными деталями, и обычно при большом количестве построений, а не как здесь - всего два эскизика.
Цитата: YNA от 23.07.20, 12:51:37Эти две планки ни каким боком друг с другом не связаны. У первой планки вообще ни каких исполнений нет. У второй планки есть исполнения, но там совсем другой эскиз. Первая планка это вообще какая то левая деталь.
Смотрим "базовую" Планку-00 для Планки-01 (рис.), действительно - какая-то левая планка. И что думаете - я её именно там и сделал? Весь вопрос - как она туда "залевачила"?
Студент 2015
YNA Вам спасибо, всё что я говорил подтвердилось и в Вашей исправленной модели.  :fr:  :fr:  :fr:
Цитата: СВ от 23.07.20, 16:50:291.Ещё важнее - как работать, чтобы ТАКОЕ вообще не происходило?
2. Смотрим "базовую" Планку-00 для Планки-01 (рис.), действительно - какая-то левая планка.
"Конечно нет!" Здесь ВО ВСЁМ виновата программа.
Что хочет то и делает, Надо срочно её лечить. :um:
А на 1 вопрос вот такие мысли:
А чтобы ТАКОГО вообще не происходило, мне кажется надо ещё немного подождать. Сколько не знаю, но наверно до той поры, когда компьютер научиться сканировать и читать наши мозги. Представляете Вы приходите на работу, одеваете на голову "шляпу", как сейчас маску от вируса и включаете свой компьютер, и он сканирует все Ваши новые мысли за ночь и все предыдущие, если Вы их не сохранили в своём журнале. Сканирование закончено, Вы свободны. Компьютер делает всё что Вы ему принесли в голове. В зависимости от мощности Вашего компа, процесс может затянуться.
Вы же отдыхаете и питаете Ваш мозг новыми мыслями. Затем самое сложное, это процесс выбора, потому что на одну Вашу идею компьютер выдаст сотни-тысячи версий. И уж после того как процесс выбора закончиться можете смело идти домой.
А! Картинку захватите она Вам поможет.
 А теперь давайте без демагогии и пустобрёхства.
Как можно заметить, редуктор симметричный, соответственно детали делались с одной стороны и зеркалились. Все  получились нормальными. Одну решил отредактировать, получилось ... И где здесь можно увидеть какие-то ОСОБЫЕ МЫСЛИ?
Вот ещё особенность.
В сборке есть две локальные детали: Планка опорная и её зеркальное исполнение 01-Планка опорная.
1. Два раза кликаем на отверстие (в Планке опорной), при этом открывается эскиз на редактирование. Меняем размер 70 на 50. Выходим из режима редактирование на месте и перестраиваемся. Ни какие изменения в зеркальное исполнение не передались.  8-)  Что бы изменения вступили в силу нужно для зеркальной детали выбрать режим Редактировать на месте, выбрать в дереве закрытый замочком "Эскиз 3" и последовательно нажать кнопки Отменить связь - Восстановить связь. Вот после этой процедуры зеркальное исполнение перестроится.
2. Выделяем в дереве "Эскиз 3" (у Планки опорной), выбираем Редактировать и меняем размер 70 на 50. Выходим из редактирования на месте и перестраиваемся - зеркальное исполнение автоматически перестраивается.
Вот такие чудеса.
Не знаю, насколько это будет справедливо для других версий, поэтому пересохранил сборку в v17 и v18. Можете попробовать.  :)
Студент 2015
Цитата: YNA от 24.07.20, 06:54:30Вот ещё особенность.
Вот такие чудеса.
Где Вы такие чудеса находите, Я уже на кирпичах устал тренироваться. :bang:
Вот на картинках Ваша сборка. И где Ваши чудеса???
Ну так это же и есть то самое необъяснимое чудо!
Если редактировать эскиз по первому варианту (первый рисунок), то исполнение не перестраивается.
Если по второму варианту, непосредственно сам эскиз (второй рисунок), то исполнение перестраивается.
В обоих вариантах меняем размер 50 на 70.
Ведь делаю одно и то же - редактирую эскиз! Это ли не чудо?
 Навскидку/от балды: причины могут быть в чём угодно - от настоящего ОБЩЕГО глюка до проблемы в конкретной версии обновления Компаса. (У меня, к примеру, в СИ одна маслёнка, а у остальных - несколько. Ищу её, ищу, а оказывается - её и нет. Компас у всех устанавливался с одного источника, а обновления делались не у всех. У меня - новее).
  Игорь Николаевич, вот вы очень категоричны в своих суждениях, а ведь YNA гораздо глубже "копнул" и вник в проблему ...
AleksD
Взял Ваш файл ВКУ-18.a3d
V18.1.44
а) Попробовал варианты 1 и 2, ничего не перестраивается.
б) Открыл файл, сохранил как, изменил у обоих файлов расширение на zip, посмотрел внутренности, вместо одной детали стало две :cl:
V19, варианты 1 и 2 подтвердились.
Студент 2015
Цитата: YNA от 24.07.20, 11:08:21Ну так это же и есть то самое необъяснимое чудо!
Извините, но Вы делаете не одно и тоже. В 1 варианте Вы не в режиме редактирования эскиза, а в режиме "Элемент выдавливания" Да я могу из этого режима что-то поправить в этом элементе. Но что это за перестроения я не могу объяснить, надо к создателям обращаться. И это изменение может и передается в эскиз. Но зеркальная деталь под замком и помнит свою историю. И здесь получается круговорот. Когда я измененный таким образом  источник зеркалки пытаюсь перевести в зеркальное отражение у меня например Перестроение зависает и крутится, и крутится, пока мне не надоест ждать.
Но по 2 варианту всё отлично получается за считанные минуты.
Цитата: СВ от 24.07.20, 11:34:40Игорь Николаевич, вот вы очень категоричны в своих суждениях, а ведь YNA гораздо глубже "копнул" и вник в проблему ...
А куда копнул YNA  я даже не знаю, тут надо разбираться.
AleksD
Дополню своё сообщение.
Начиная как минимум с 18.1.0 (18.0 нет под рукой) у программы есть проблема с сохранением/открытием файлов, содержащих локальные детали, созданные командой "Зеркальное отражение компонентов".
Последовательность операций:
  • Создать сборку
  • Создать локальную деталь
  • Воспользоваться командой "Зеркальное отражение компонентов"
  • Сохранить файл
  • Открыть файл
у меня приводит к нарушению связи между компонентами. Проверьте, у кого есть возможность.
На 17.1.21 и 19.0 такого не наблюдаю.
