Создание конической резьбы
Автор KiDim, 13.07.20, 13:02:09
KiDim
Всех приветствую.
Пытаюсь создать модель перехода с конической резьбой. Компас упорно строить не хочет. Может кто нибудь сможет наставить на путь истинный и забороть его?
Файл прикладываю (15 Компас)
ГПЭР 295.15.003 Переход.m3d.
mikor
Резьба должна быть R 3/4 на диаметре 25мм?
KiDim
На более толстой части нужна внешняя коническая резьба 2" NPT. Вторая часть приварная под трубу 32*6.
mikor
Для резьбы 2" нужен диаметр минимум 60мм, а у вас 57. В любом случае, техника следующая ввиду того, что Компас не может построить наружную коническую резьбу на автомате:
1. Создаете коническую поверхность с нужным углом конусности с точностью до секунд! (для NPT смотрим ГОСТ 6111-52).
2. Применяем команду Условное отображение резьбы, выбираем NPT.
3. Файл приложил в версии 16, т.к. нет возможности сохранить в более старую.
KiDim
Цитата: mikor от 13.07.20, 14:02:17Для резьбы 2" нужен диаметр минимум 60мм, а у вас 57. В любом случае, техника следующая ввиду того, что Компас не может построить наружную коническую резьбу на автомате:
Файл открыть не смог, но по текстовой вводной удалось повторить удачный вариант модели. Огромное спасибо!
Еще вопрос появился. Сделал чертеж с этой модели, а обозначения резьбы на видах отсутствует. В свойствах вида отображать резьбу установлено.
mikor
Приложите файл получившийся. Скорее всего, неполный профиль резьбы в модели.
KiDim
Моделька.
Поэкспериментировал с наружной резьбой. Получается, что Компас при наличии галки Подгонка строит резьбу только в сторону уменьшения диаметра, а вот в сторону увеличения нет. Если не так, поправьте.
mikor
Цитата: KiDim от 14.07.20, 08:28:44Если не так, поправьте.
Получается так.
В модели, конечно, эскиз мудреный. Чуть доработал, вроде строится резьба, но глюки с ее отображением точно есть. И фаска заходная должна быть другая.
KiDim
У кого есть возможность пересохраните файл из предыдущего сообщения в 15 версию.
KiDim
VLaD, Большое спасибо.
Посмотрел на методику создания. Если фаску снимать ДО создания резьбы, то не кажет Компас резьбу в чертеже. Мистика какая то. А в этом варианте не показывает резьбу с торца перехода. Может быть это связано с тем, что резьба конус и нет одного диаметра у резьбы?
mikor
Цитата: KiDim от 14.07.20, 10:56:34А в этом варианте не показывает резьбу с торца перехода.
У меня показывает. Возможно, дело в различной версии Компаса?
KiDim
Цитата: mikor от 14.07.20, 11:02:37У меня показывает. Возможно, дело в различной версии Компаса?
Чудеса какие то. Оказывается Компас может сам выключить отображение резьбы в виде. Поставил галку - появилось.
