Гайка с левой резьбой
Автор beginner, 13.07.20, 09:11:06
beginner
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.
Нужна мне гайка с левой резьбой. Обычная (как по ГОСТ 5915)только "левая".
Это отдельный ГОСТ ? Если да, то "пните" пожалуйста в нужном направлении.
Или быть может можно указать обычный ГОСТ и сделать приписку LH ? (но что-то сомневаюсь в правильности этого).
не приходилось иметь дела со стандартными с левой резьбой...  :shu:
Elaeagnus
ГОСТ 1759.0-87 с изменением 1 (действующий).
Приложение 1.
 LH
beginner
#2
БлагоДарю.
Есть ли возможность выбрать гайку с левой резьбой из библиотеки?
Дядя Костя
Цитата: beginner от 13.07.20, 09:29:14Есть ли возможность выбрать гайку с левой резьбой из библиотеки?
Может я конечно и туплю, но у меня не получается...   :o
Elaeagnus
 В процессе вставки гайки редактируется обозначение (добавить LH).
 Результат проверяется в дереве модели и объект спецификации.
beginner
Компас не обращает внимание на "LH" при подсчёте гаек.
Т.е. если была гайка М30 и М30LH, то "К" выдаёт в специи 2 гайки М30
А при использовании функции "обновить ссылки на модели" вообще происходит потеря LH. это печально
Как выход вижу: создать деталь на базе стандартной и прописать всё что требуется (при необходимости поправить ключи полей для правильной сортировки)
Elaeagnus, БлагоДарю за помощь.
