Пример вставки изделий из Библиотеки "Стандартные изделия"
Автор AndriiSvityi, 10.07.20, 21:51:47
AndriiSvityi
Приветствую, поделитесь пожалуйста примером вставки изделий из Библиотеки "Стандартные изделия". Конкретно, меня интересует вставка подшипника с возможность настроки параметров вставки (начальных координат, угла поворота, выбора какой стороной 3D модель подшипника вставить в 2D чертеж).
Дядя Костя
Да блин, опять этот бесячий раздел, надо выгнать программистов на отдельный форум  :w:
Semargl1990
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using BOSimple;
using PARTLibClient;
using Kompas6API2D5COM;
using Kompas6API3D5COM;
using Kompas6API5;
using Kompas6Constants;
using Kompas6Constants3D;
using KompasAPI7;
using System.Runtime.InteropServices;
using Microsoft.VisualBasic;
using System.Runtime.Versioning;
using stdole;
using Microsoft.Win32;
using CreateLotok;
namespace StPartTo3D
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)]
    public class InsertKompas
        #region Методы для работы библиотеки в Компас
        private KompasObject _kompas;
        // Название библиотеки
        [return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)]
        public string GetLibraryName()
            return "Kompas_Library";
        // Головная функция библиотеки
        public void ExternalRunCommand([In] short command, [In] short mode, [In, MarshalAs(UnmanagedType.IDispatch)] object kompas_)
            _kompas = (KompasObject)kompas_;
            switch (command)
                case 1:
                    InsertInKompas(_kompas);
                    break;
        // Функция получения меню
        // Описание функции можно найти в SDK API Компас
        public string ExternalMenuItem(short number, ref short itemType, ref short command)
            var result = string.Empty;
            itemType = 1; // "MENUITEM"
            switch (number)
                case 1:
                    result = "Вставить";
                    command = 1;
                    break;
                // Для корректной работы библиотеки необходимо добавить конец меню (или подменю)
                case 2:
                    command = -1;
                    itemType = 3; // "ENDMENU"
                    break;
            return result;
        #endregion
        [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.StdCall)]
        private delegate void iPLInsert3D([Out] out IDispatch retVal, IPARTLibProvider aPLClient, IBOResponse aMethodResponse, ksPlacement aPlacement);
        private void InsertInKompas(KompasObject kompas)
            IntPtr pDll = IntPtr.Zero;
            pDll = LoadLibrary("C:\\Program Files\\ASCON\\KOMPAS-3D v17\\Libs\\PARTLib\\Clients\\plclient_kompas.dll");
            var pProc3D = GetProcAddress(pDll, "PLInsert3D");
            var PLInsert3D = (iPLInsert3D)Marshal.GetDelegateForFunctionPointer(pProc3D, typeof(iPLInsert3D));
            IApplication kompasApp = kompas.ksGetApplication7();
            var ActDoc3D = (Document3D)kompas.ActiveDocument3D();
            IPARTLibProvider aPLClient = null;
            aPLClient = new BOSimpleProvider();
            aPLClient.Connect("");
            var docType = GetDocType(kompasApp);
            var ksPart = (part)ActDoc3D.GetPart((short)Part_Type.pTop_Part);
            ksPlacement aPlacement = null;
            aPlacement = ksPart.GetPlacement();
            var aMethodResponce = aPLClient.GetMethod("PART:A_Root±Pac-16±GMC50±GMC8[a11;260;20;Стандартный;Ст2 ГОСТ 380-94]", "КОМПАС 3D");
            IDispatch kPart;
            switch (docType)
                case DocumentTypeEnum.ksDocumentAssembly:
                    // Задаем место в сборке
                    aPlacement.SetOrigin(0, 0, 0);
                    PLInsert3D(out kPart, aPLClient, aMethodResponce, aPlacement);
                    break;
            Lotok iCreateLotok = new Lotok();
            iCreateLotok.CreateLotok(kompas);
            aPLClient.Disconnect();
            FreeLibrary(pDll);
        //public partial class FormDll : Form
        //    public FormDll()
        //        InitializeComponent();
        private DocumentTypeEnum GetDocType(IApplication kompasApp)
            return kompasApp.ActiveDocument == null ? DocumentTypeEnum.ksDocumentUnknown : kompasApp.ActiveDocument.DocumentType;
        [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
        [ResourceExposure(ResourceScope.Process)]
        public static extern IntPtr LoadLibrary(string libFilename);
        [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Ansi, BestFitMapping = false, ThrowOnUnmappableChar = true)]
        static internal extern IntPtr GetProcAddress(IntPtr HModule, [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr), In] string funcName/*lpcstr*/);
        public static extern bool FreeLibrary(IntPtr hModule);
        [ComRegisterFunction]
        public static void RegisterKompasLib(Type t)
            RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
            try
                var keyName = string.Format("{0}{1}{2}", @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{", t.GUID.ToString(), "}");
                regKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
                regKey.CreateSubKey("Kompas_Library");
                regKey = regKey.OpenSubKey("InprocServer32", true);
                regKey.SetValue(null, System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System) + @"\mscoree.dll");
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(string.Format("При регистрации класса для COM-Interop произошла ошибка:\n{0}", ex));
            finally
                regKey.Close();
        // Эта функция удаляет раздел Kompas_Library из реестра
        [ComUnregisterFunction]
        public static void UnregisterKompasLib(Type t)
            RegistryKey subKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
            try
                subKey.DeleteSubKey("Kompas_Library");
            finally { subKey.Close(); }
Semargl1990
Добрый день! Не буду создавать доп. тему т.к. относится к вставке ст. изделия в 3д сборку.
В общем так, создал библиотеку Activex, создал форму windows куда забиваю длину, ширину, высоту короба по этим данным создаю в общем 3д сборку, ниже я создал 3д сборку.
public void CreateKorobAssembly3D(KompasObject kompas, double H, double B, double L, double S, double R, string SavePath, string Des)
            kompas = new Kompas6API5.Application();
            kompas.Visible = true;
            //Создаю 3д сборку в другом окне
            Document3D AssemblyDoc3D = (Document3D)kompas.Document3D();
            AssemblyDoc3D.Create(false, false);
            //Вызываю класс Bolt3D и процедуру InsertBolt3D чтобы вставить ст. изделие в сборку.
            Bolt3D PasteBolt = new Bolt3D();
            PasteBolt.InsertBolt3D(kompas);
            //Вот код в классе  Bolt3D
            public void InsertBolt3D(KompasObject kompas)
            pDll = LoadLibrary("plclient_kompas.dll");
            IntPtr pProc3D = GetProcAddress(pDll, "PLInsert3D");
            iPLInsert3D PLInsert3D = (iPLInsert3D)Marshal.GetDelegateForFunctionPointer(pProc3D, typeof(iPLInsert3D));
            Document3D ActDoc3D = (Document3D)kompas.ActiveDocument3D();
            part ksPart = (part)ActDoc3D.GetPart(-1);
            ksPlacement aPlacement = ksPart.GetPlacement();
            BOResponse aMethodResponce = aPLClient.GetMethod("PART:A_Root±Pac-16±GMC50±GMC8[a11;260;20;Стандартный;Ст2 ГОСТ 380-94]", "КОМПАС 3D");
            IDispatch kPart;
            ksPart.UpdatePlacement();
            PLInsert3D(out kPart, aPLClient, aMethodResponce, aPlacement); //Здесь ст. изделие вставляется в изначальную сборку откуда запускается библиотека, но не в сборку которую я создал выше.
            FreeLibrary(pDll);
            Подскажите почему так получается?
