Пространственная точка не совпадает с осевой
Автор beginner, 10.07.20, 12:58:42
beginner
Здравствуйте.
Столкнулся с особенностью Компаса. (или же это баг ?)
Есть точка, построенная способом "в центре" и есть ось отверстия. Почему-то точка не находится на этой осевой.
Как в других версиях (отличных от 16.2) ?
Или быть может точка построенная способом "в центре" и не должна была находиться на осевой? а я тут себе напридумывал...
Петрович-47
beginner
я вот, к сожалению, перфекционист...
сижу, понимаешь ли... моделирую... и раз - какие-то тысячные миллиметра откуда-то появились. Потратил некоторое время на поиски своих косяков (или косяков предшественников, которые ранее занимались частично этим проектом) и оказалось вот это... очень неприятная ситуация.
Придётся отказаться от этой функции (благо её можно и заменить)
Если у кого есть возможность (и желание) создать запрос в службу поддержки, то прошу указать об этой особенности.
beginner
Дядя Костя
В К18 аналогично...
Компас и перфекционизм вещи несовместимые :)
Дядя Костя
Цитата: Петрович-47 от 10.07.20, 13:20:25Погрешность вычисления.
В К17.1 - 7нм
И это погрешность не измерения/вычисления а визуализации:
beginner
Цитата: Дядя Костя от 10.07.20, 13:30:52И это погрешность не измерения а визуализации
у меня это как раз погрешность измерения
Студент 2015
Как вариант постройте точку во 2 отверстии и проведите ось через 2 точки. Потому что отверстие в трубе мало похоже на коническое отверстие, но это моё мнение.
beginner
Цитата: Студент 2015 от 10.07.20, 13:32:09Как вариант постройте точку во 2 отверстии и проведите ось через 2 точки. Потому что отверстие в трубе мало похоже на коническое отверстие, но это моё мнение.
Я не понял для чего мне строить ещё точку? И причём тут коническое отверстие?
Я уже другим путём решил задачу.
Дядя Костя
Цитата: beginner от 10.07.20, 13:31:45у меня это как раз погрешность измерения
Занятно, в К18 другие цифры...
beginner
ну цифры у меня от другой детали...
Это я как пример.
А на этой детали такие же цифры
Студент 2015
Цитата: beginner от 10.07.20, 13:35:22Я не понял для чего мне строить ещё точку? И причём тут коническое отверстие?
Смотрите и анализируйте. Я построил точно такую же точку в другом отверстии и провел ось. Вот результат Вашей оси и оси через 2 точки.
По 2 Вашему вопросу отверстие в трубе совсем не напоминает конус.
Дядя Костя
Цитата: Дядя Костя от 10.07.20, 13:30:52И это погрешность не измерения/вычисления а визуализации:
Успел забыть а как я собственно первый то раз строил что они совпали...
А теперь вот так вот:
beginner
чудеса да и только.
Начал искать обходной путь, используя "соседний" функционал. Тоже построение точки, но только "переносом", с использованием построения вектора и наткнулся ещё на одну особенность (или баг). Но об этом чуть позже :)
Студент 2015
Цитата: beginner от 10.07.20, 14:19:33чудеса да и только.
Вадим а всё дело в точке. Вот поигрался с Вашей моделью. Исключил все построения до 1 выдавливания.
Затем построил Эту "точку в центре". Затем ось конической поверхности, вот результаты. Точно такие-же результаты при измерении расстояния между осью и точкой.
Vitalij Lysanov
По исходной модели сделал чертеж.
Первый раз вроде удалось поставить оси на окружность без разрушения вида.
Второй раз пришлось разрушить вид.
Поставил оси, приближаю, а точка ДВИЖЕТСЯ
... ... ... ... .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .   Компас 18
Дядя Костя
Поскольку в 19-й версии точка так же строится НЕ в центре отправил запрос в СТП.
Ошибка зарегистрирована...
