Баг или фича при построении развертки?
Автор romho, 09.07.20, 19:03:25
romho
Всем привет. В системе Компас 3Д при построении конуса из листового тела заметил, что он выдает одинаковую развертку в независимости от направления толщины. То есть развертка для конуса с заданным внутренним диаметром будет такой же как и для внешнего диаметра. Пример модели добавляю.
romho
Выяснил, что Компас совершенно не учитывает толщину листового тела при построении развертки конуса. Конус построен с помощью двух эскизов, плоскости на расстоянии и команды линейная обечайка. В чем может быть причина? Файл с моделью выше.
VaskoDagamoV
Так и в компас 16.1 показывает неверно.
Значения разные, так что толщина учитывается. Ну а может что то не так делаю?  :angel:
V19
13.07.20, 08:38:22 #4 Последнее редактирование: 13.07.20, 08:56:11 от YNA
Ага, понятно.
На первом рисунке та же толщина изменена в другую сторону. На втором рисунке эта толщина уменьшена с 5 до 2 мм.
Всё, дошло (как до жирафа :) ), речь шла именно о Линейчатой обечайке. Там действительно косяк.
