Нормативка на сталь 09Г2С
Автор KiDim, 08.07.20, 08:26:47
KiDim
Всех приветствую.
Подскажите нормативку, где указана плотность стали 09Г2С. Столкнулся с тем, что в справочнике СИ одно значение, а в ранее выпущенных моделях другое, в Анурьеве третье. Хочу найти первоисточник и сделать по феншую.
Заранее благодарю.
Дядя Костя
Нет такой нормативки. Плотность параметр вычисляемый, так как зависит не только от химсостава но и от методов производства/обработки. Разница в плотности горячекатанного, холоднокатанного проката, поковок, отливок и т.д. из одной и той же марки стали может достигать 15%.
KiDim
Цитата: Дядя Костя от 08.07.20, 09:37:23Нет такой нормативки. Плотность параметр вычисляемый, так как зависит не только от химсостава но и от методов производства/обработки. Разница в плотности горячекатанного, холоднокатанного проката, поковок, отливок и т.д. из одной и той же марки стали может достигать 15%.
О как. Тогда поделитесь, как решаете у себя вопрос цифр по плотности материалов?
Дядя Костя
Цитата: KiDim от 08.07.20, 10:13:34О как. Тогда поделитесь, как решаете у себя вопрос цифр по плотности материалов?
Да никак. Раньше конструктора брали данные из ГОСТов на сортаменты/марочника, но они там ±километр. Сейчас что Компас насчитал то в КД и идёт. В ТУ оно же с ±%. В паспорт изделия вес идёт фактический после взвешивания. Компас кстати довольно таки точно считает...
09Г2С - посмотрел на СТП плотность, принимаемую при расчетах - 7,85 г/см3
KiDim
Спасибо за ответы. Не думал, что все так уж запущено... Адресую вопрос главному инженеру. Пусть принимают решение по организации какую плотность указать в Компасе.
Warlock-72
Цитата: KiDim от 08.07.20, 15:43:21... Не думал, что все так уж запущено... Адресую вопрос главному ...
Это недоработка рабочей группы по поправкам в Конституцию  :-)))
Дядя Костя
Цитата: KiDim от 08.07.20, 15:43:21Пусть принимают решение по организации какую плотность указать в Компасе.
Цитата: Вячеслав от 08.07.20, 12:33:25плотность, принимаемую при расчетах - 7,85 г/см3
7,85 это как раз таки из марочника. И в Компасе она по умолчанию и стоит...
