Проблема с трубопроводами в ТХ
Автор kirteas, 07.07.20, 06:50:29
kirteas
Здравствуйте, нужен специалист по Технологии ТХ в построении трубопроводов  :w: !
Добавил в библиотеку насос Wilo + запорную арматуру и начертил обвязку двух насосов с трубопроводами и т.д.
1) Заметил один баг, при перетаскивании обвязки целиком на разрезах трубопроводы смещаются сами, точнее продливается их построение до противоположных трубопроводов, минуя запорную арматуру.
Вопрос: у всех так, это баг программы и ни чего не сделать или есть решение?
Пример на картинке:
2) Вопрос: при добавлении моделей 3Д, например тех же насосов, в их параметрах я указываю: PT_PARAM_COUNT 1, PT_PARAM_1_NAME Dy и т.д. При нажатии на "+" открывается построение труб, возможно здесь как-нибудь указать трубу определённого диаметра, толщины и ГОСТа? Чтобы одна и та же, нужная мне труба открывалась, а то часто не та что нужна, приходиться в ручную менять?
3) Вопрос: то ли баг, то ли настройки где-то сбились, почему то не вставляются отводы автоматически в построение трубопровода ГОСТ 3262 ВГП, использую Ду15-40, просто угол. А трубопроводы ГОСТ 10704 ЭС автоматически ставятся отводы Ду50+. Как исправить чтобы автоматически вставлялись отводы в трубопроводы маленького диаметра для ГОСТ3262?
4) Вопрос: Можно как-нибудь удалить полностью всю пользовательскую базу моделей из Технологии ТХ ? А не выбирать каждую и удалять вручную?
P.S. База не моя, много кривых моделей, сейчас сам добавляю хорошие модели и нужно удалить все старые.
Заранее спасибо.
kamos
1) Поэкспериментируйте со способами копирования, копия указанием и копировать-вставить могут дать разный результат
2) Если вы в параметрах зададите нужный диаметр и нужную толщину стенки, то при нажатии на хот-точку ввиде плюса у вас будет подбираться нужная труба
3) В свойствах текущей системы надо задать какие трубы и какие отводы использовать (скрин во вложении)
4) Можно C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v18\Libs\Floorplan\AecDbEditor.exe  далее открываете вашу пользовательскую базу (обычно C:\Users\имя пользователя\Documents\ASCON\Kompas-3D\18.0\AEC\Пользовательские элементы) и правите, естественно желательно эксперименты ставить на копии базы.
kirteas
Цитата: kamos от 07.07.20, 14:40:081) Поэкспериментируйте со способами копирования, копия указанием и копировать-вставить могут дать разный результат
1) Пробовал, всё равно бывает сбиваются, хотя не понятно из-за чего вообще. Использую обычно "СПДС. Черчение" > "Переместить по координатам", хотя тут не угадать, когда и из-за чего сбивается привязка трубопроводов.
2) Я в одном элементе (модели) указывал давно, не получилось. Сейчас попробую еще раз.
3) Дело в том, что не зависимо от системы если Ду15-40, то ГОСТ 3262. Если Ду50+, то ГОСТ 10704. То бишь в одной системе будут два ГОСТа всегда и переходы и отводы должны вставляться независимо один ГОСТ или оба, то бишь переход с Ду40 ГОСТ 3262 на Ду76 ГОСТ 10704.
С пунктом 4 понял, спасибо.
kirteas
#3
Цитата: kamos от 07.07.20, 14:40:083) В свойствах текущей системы надо задать какие трубы и какие отводы использовать (скрин во вложении)
Попробовал для эксперимента взять один ГОСТ 10704 с 32 на 25 перейти, не выставляет, хотя в свойствах среды указан ГОСТ 10704.
Выставил для 3262, начал вставлять переходы и отводы, получается неудобно, каждый раз в ручную надо редактировать свойства среды, зачем в Компас так реализовано непонятно. Это дико неудобно.
Надеюсь разработчики возьмут на заметку. Лучше сделать, чтобы автоматически всё само выставлялось. Либо можно тонко настроить среду, чтобы для каждого диаметра и ГОСТа можно установить свой переход и отвод, чтобы в дальнейшем все само выставлялось.
kamos
Приложите чертеж, для упрощения работы.
На вашем первом скриншоте явно видны не соединенные точки, возможно они дают проблемы при перетаскивании
по п.3 не совсем понятно, зачем вам трубы разных ГОСТов в пределах одной системы. Логика приложения подразумевается следующей: Есть у вас одна система (например трубопровод пара, вы выбираете для нее ГОСТ на трубу, отводы и тройники; вторая система (кислота какая-нибудь) назначаете ей пластиковую трубу и соответствующие отводы/тройники. Также следует учесть такую особенность, что использовать стоит трубы стандартных диаметров, так как в базе диаметров труб гораздо больше, чем диаметров трубопроводов, то бывает ситуация что автоподбор не срабатывает из-за этого например для 108 трубы отводы прекрасно вставляются, а для 121 уже нет
kirteas
Цитата: kamos от 08.07.20, 11:07:13Приложите чертеж, для упрощения работы.
Соединяю по точкам, когда строю трубу, то вытягиваю до точки и нажимаю на неё.
п3. такие правила в фирме, закупают трубу Ду15-40 по ГОСТ3262. А выше Ду50+ по ГОСТ 10704, при создании спецификации необходимо чтобы добавляло трубу соответствующего ГОСТа.
kamos
Чертеж все-таки приложите, хотя бы проблемный кусочек
kirteas
Цитата: kamos от 09.07.20, 11:45:47Чертеж все-таки приложите, хотя бы проблемный кусочек
Скачать файл чертежа для Компаса: ссылка
Я специально скопировал сборку, переместил её, как обычно я делаю и в итоге трубопроводы сместились, хотя закреплял по точкам.
