Выделение компонентов в сечении сборки К v18
Автор xokal, 06.07.20, 22:43:33
xokal
Добрый день, форумчане. Не работал в компасе несколько лет, и сейчас перешёл в новую организацию и вернулся к нему. Пару недель работал на месте парня, который уходил в отпуск, сейчас сел на своё. Проблема следующая, на его компе сборка при рассечении позволяла выделять поверхности и компоненты, открывающиеся в результате рассечения, на новом компе сборку рассекает, но выделить компоненты не позволяет, выделяет так, будто бы и не рассекал, то есть при нажатии левой кнопкой мышки выделяет ту поверхность, которая отсечена. Так понимаю, что зависит от индивидуальных настроек компаса, версии программы одинаковые. Подскажите или направьте где оно разжёвано. Заранее спасибо.
Дядя Костя
xokal
Цитата: Дядя Костя от 06.07.20, 23:20:59Вы бы скриншот показали...
Тут не очень понятно, что скринить, визуально сборку рассекает, а кликаешь по внутренности, выделяет будто не рассечено, и не подсвечивает поверхности, открывшиеся в результате рассечения.
студент
А вы точно использовали одну и ту же команду? Не перепутали сечение, которое выполняет отсечение части модели,  с режимом сечения модели?
xokal
Цитата: Студент от 08.07.20, 09:33:04А вы точно использовали одну и ту же команду?
Речь, исключительно о команде "показать сечение модели", как видно из скрина. Каким образом добиться того, что бы она позволяла выделять поверхности, открывающиеся в результате рассечения?
Дядя Костя
Цитата: xokal от 08.07.20, 18:23:08Каким образом добиться того, что бы она позволяла выделять поверхности, открывающиеся в результате рассечения?
Попробуйте выделить в этой сборке, сечение там создано:
Сборка.a3d
Деталь.m3d
Деталь1.m3d
Деталь2.m3d
Всё должно выделятся, настройки полностью сброшены:
Какие видеокарты стоят на этих двух компах? Насколько актуальны дрова на видео?
beginner
А разве может видеокарта влиять на это?
Помню в 15-ой версии у меня тоже было такое: при использовании функции "сечение модели", я не мог выделить какой-нибудь внутренний компонент, который открывался взгляду только после сечения - выделялся только внешний компонент (который был отсечен).
Зато сейчас в 16-ой версии при использовании сечения, можно выделить компонент внутри.
В настройках копался - ничего не нашёл
Elaeagnus
Цитата: xokal от 06.07.20, 22:43:33...на его компе сборка при рассечении позволяла выделять поверхности и компоненты, открывающиеся в результате рассечения, на новом компе сборку рассекает, но выделить компоненты не позволяет, выделяет так, будто бы и не рассекал, то есть при нажатии левой кнопкой мышки выделяет ту поверхность, которая отсечена...
Поверхность или грань?
Чтобы выделить компонент-> Ctrl+Shift+ЛКМ.
xokal
Цитата: Дядя Костя от 08.07.20, 19:32:29Попробуйте выделить в этой сборке, сечение там создано:
Сборка.a3d
Деталь.m3d
Деталь1.m3d
Деталь2.m3d
Попробовал, у меня по прежнему не работает, при включенном сечении выделяет так, будто модель не рассекло.
При включенной команде рассекает, но выделяет так, будто не рассекал.
xokal
Цитата: beginner от 09.07.20, 08:36:04Помню в 15-ой версии у меня тоже было такое: при использовании функции "сечение модели", я не мог выделить какой-нибудь внутренний компонент, который открывался взгляду только после сечения - выделялся только внешний компонент (который был отсечен).
Та же проблема, но к сожалению воспользоваться другим дистрибутивом или версией возможности нет.
xokal
Цитата: YNA от 09.07.20, 05:39:47Какие видеокарты стоят на этих двух компах? Насколько актуальны дрова на видео?
На счёт актуальности не знаю, но на тех компах на которых не работают стоят Radeon HD 6650 что ли и Radeon vega 8.. А на тех, на которых работают стоят Nvidia geforce gx 650, что, кстати, подтолкнуло на размышления.
xokal
Сегодня переустановил весь компас, проблема не пофиксилась.
Дядя Костя
Цитата: xokal от 09.07.20, 21:44:18на тех компах на которых не работают стоят Radeon HD 6650 что ли и Radeon vega 8.. А на тех, на которых работают стоят Nvidia geforce gx 650, что, кстати, подтолкнуло на размышления.
А если отключить?
Для пользователей компаса Radeon - это матершинное слово.  :)
Используйте инструмент сечение только на тех компах, где стоит nVidia или попросите поменять вам видеокарту.  :um:
spectator
Для выбора "глубинных" объектов, можно также использовать каркасный режим.
В версии v19, при работающем динамическом сечении, объекты выбираются корректно и на видеокартах АМД.
xokal
Цитата: Дядя Костя от 09.07.20, 22:00:23А если отключить?
А это мысль, попробую. Но вон, beginner писал, что ему помог переход на другую версию, вероятно на одном компьютере.
xokal
Цитата: YNA от 10.07.20, 05:23:37Для пользователей компаса Radeon - это матершинное слово.  :)
Надо попробовать, но, конечно, всё ещё есть сомнения, что дело в железе.
xokal
Цитата: spectator от 10.07.20, 16:08:21Для выбора "глубинных" объектов, можно также использовать каркасный режим.
Наверно есть масса обходных путей, но это не так удобно при большой сборке, пока что пользуюсь Ctrl+T, но сами понимаете, перебирать все эти поверхности (~20)  при выставлении сопряжений неудобно, гораздо легче протыкать эти поверхности при активном рассечении модели.
Цитата: spectator от 10.07.20, 16:08:21В версии v19, при работающем динамическом сечении, объекты выбираются корректно и на видеокартах АМД.
Версия 18.1, как оговорено в названии темы.
