Вывод чертежей в pdf в разном цвете
Автор kastus, 04.07.20, 11:28:55
kastus
Возникла такая задача: вывести чертежи в формате pdf, при этом рамка чертежа, штампы чертежа, тексты - в чёрном цвете.
Архитектура - в чёрном (чертёж слаботочки).
А вот разводка шлейфов, обозначения элементов - в цвете.
Кто может подсказать - как это проще всего реализовать?
Нет времени экспериментировать и изучать справку...
Спасибо.
Попробуй "поиграть" параметрами вывода.
Выберите "Установленный для слоя" и выводите спокойно.
Все слои д.б. черные.
Цитата: kastus от 04.07.20, 11:28:55...А вот разводка шлейфов, обозначения элементов - в цвете...
Их в свои слои со своим цветом.
И всё.  :angel:
kastus
Простит модератор за оффтоп. СПАСИБО!
Я правильно понимаю, что при выборе "Для слоя" - всё выводится чёрным расположенное в системном слое (рамка, штамп и графика).
kastus
#4
Меняю цвет надписей, перевожу на другой слой (где цветные элементы), при выводе в pdf надписи чёрным. Режим - "Для слоя".
Почему?
Цитата: kastus от 06.07.20, 11:45:55Меняю цвет надписей, перевожу на другой слой (где цветные элементы), при выводе в pdf надписи чёрным. Режим - "Для слоя".
Почему?
Что почему?
Вроде всё предельно просто, ВЫ делаете все слои черными кроме заранее обговоренных, и у Вас получается (PDF) чертеж с  заданными характеристиками (Вашими желаниями).
KiDim
kastus
Не доходит!
1. Есть графика, архитектура. Надо, чтоб в PDF отражалась в чёрном цвете.
2. Рамка, штамп и техусловия - в чёрном цвете. Надо, чтоб в PDF отражалась в чёрном цвете.
3. Условные обозначения, линии, надписи - разноцветные. Надо, чтоб в PDF отражалось в цвете (их заданном).
Как это всё разместить на слоях? Какие выставить настройки в PDF?
KiDim
Такой вариант с ходу не пройдет. Это Вам не Автокад.  :sun:
Мы такое делали, но придется пилить оформление. Порядок был такой.
1. Делаем оформление, где все линии черные.
2. Потом при сохранении выбираем цвет по слоям. Оформление будет черным, остальное цветным.
kastus
   KiDim
Но в Вашем примере так, как мне надо!
А у меня надпись превращается в чёрную, независимо от слоя расположения!
А картинку можно приложить.
Можно не всю, а только проблемные участки.
kastus
А что даст картинка?
Есть 2 слоя - системный и слой 1.
Пишу надпись, меняю цвет шрифта. Копирую и переношу на слой 1.
Вывожу в ПДФ "Для слоя". Все надписи ЧЁРНЫЕ.
То же и с линиями.
Оформление и архитектура - чёрным
"Для объекта" - выводится нормально, в назначенном цвете, но оформление и архитектура - синим. Что и логично.
Вот так пойдет?
Первый сделан средствами Компаса.
Второй через печать (PDFcreator)
Отличий нет
KiDim
Тогда по пунктам, как делал.
В каждом виде создаем слои с требуемыми цветами.
Переносим объекты, требующие окраски в нужный слой.
При сохранении выбираем окраска по слою.
Получаем тот результат, что у меня на картинке.
kastus
Уважаемые!
Не имел я дела с цветами никогда. Мне нравятся продемонстрированные вами образцы! Спасибо за участие!
Но вопрос - как их применить в моём случае.
В каждом слое должен быть только один цвет?
А виды при чём? Мне раньше было достаточно одного вида...
Короче - чем дальше - тем страшнее. Не понимаю самого элементарного.
KiDim
Один слой - один цвет.
Слой в Компасе не глобален. В каждом виде свои слои.
Немного практики - все получится.
То же и с линиями.
Вы здесь наверное имеете ввиду не два слоя, а два вида.
В одном виде может быть до 256 слоев (или уже больше), давно не отслеживал.
