Как правильно присвоить ОБОЗНАЧЕНИЕ детали ?
Автор beginner, 02.07.20, 11:33:53
beginner
Здравствуйте.
Прошу помощи разобраться с присвоением обозначения детали.
Есть головная сборка
АБВГ.50.400
В неё входят подсборки: АБВГ.50.410, АБВГ.50.420, АБВГ.50.430 и т.д.
В подсборку АБВГ.50.410 входят детали: АБВГ.50.411 - АБВГ.50.419 (как назло именно девять штук)
У меня в этой подсборке появилась новая деталь.
Какое обозначение мне ей присвоить? Можно ли АБВГ.50.411А ?
Времени "курить" интернет и ГОСТы нет (хотя последнее бегло просмотрел и ответа не нашёл)
Помогите пожалуйста.
Никто не запрещает вам этой детали присвоить № из другой подсборки.
Буквы в конце нежелательны
beginner
Но если я дам номер из другой подсборки, то  это, в моём представлении, как-то не красиво. Мне кажется появятся потом лишние вопросы...
Т.е. получится деталь с обозначением, например, АБВГ.50.429 (в той подсборке всего-то три детали... там запас есть).
Ну чтож... раз другого выхода нет, значит придётся действовать так.
Благодарю.
А все потому, что по правильному, в сборку .50. должны входить подсборки .51., .52. и .53.!
Разделять подсборки по последним трем цифрам - в общем-то не запрещено. Но при большом количестве деталей вы вот это самое и упираетесь.
Собсно по этому группы чисел в номере точками и разделяют: в вашем случае первая группа это изделие, потом идут сборки и подсборки, и третья - чисто детали. Я тоже иногда в эти три цифры вношу подсборки - но только когда уверен что там 2..3 детали (которые могут непредвиденно разрастись до 4..6 дет).
Либо, когда подсборок много - на сборки выделяется не два а три цифры, тогда можно делдать подсборки 501, 502, 511 и тд. А если надо еще и по узлам сборки разделить - тогда четыре группы цифр. АБВГ.50.10.001.
 Ну, это - глобальная переделка/совет на будущее.
Думается, лучше будет номер, не входящий ни в одну из подсборок. Меньше путаницы. АБВГ.50.498?
beginner
Цитата: Kirilius83 от 02.07.20, 12:04:52А все потому, что по правильному, в сборку .50. должны входить подсборки .51., .52. и .53.!
Да я и не спорю, что правильнЕЙ было бы иначе сформировать код обозначения.
Мне же нужно было разобраться как выйти из сложившейся ситуации.
Цитата: СВ от 02.07.20, 12:05:11Думается, лучше будет номер, не входящий ни в одну из подсборок. Меньше путаницы. АБВГ.50.498?
Я так и сделаю. Как мне видится - это самое оптимальное в данной ситуации.
02.07.20, 13:23:39 #6 Последнее редактирование: 02.07.20, 14:24:56 от СВ
 При новом проектировании поступаю так: если будет сборка, подсборки и детали, то деление такое - АКМ-00.00.00, АКМ-10(20;30;...).00.00, АКМ-10.10 (20;...).00, АКМ-10.10.01.  Если в АКМ-10.00.00 ВДРУГ появится подподсборка, то будет  АКМ-11(12;13;...).00.00, а если ещё одна вложенность, то - к примеру, АКМ-10.11(12;13,...).00. При большом количестве подсборок вместо 2-х нулей берём 3 ( АКМ-010.030.028), или какие другие комбинации из 2-х или 3-х нолей.
