Установка Kompas 3D v18.1 на Windows 10 сборка 2004
Автор _tamerlan, 29.06.20, 11:02:22
_tamerlan
Всем Добрый день,
вот такая ситуация:
Обновил винду до 2004 сборки,нужно было установить компас,на при установки комп улетает в перезагрузку,нашел не сайте аскон,что такая проблема действительно существует,и написаны шаги ее решения снять галочку активации ключа,и установить некоторые драйвера,все это проделал безуспешно,на 93% процентах установки комп улетает в ребут,так же нашел в интернете,что нужно создать папку на диске не в Program Files или (86),а именно в корне также не помогло,уже незнаю,что делать,может подскажите,
вот ссылка на статью Аскона по этому поводу
https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1220
Andrei 72
А откатить Windows до обновления 2004 нельзя? А потом установить Компас. А потом снова установить обновление 2004? 8-)  8-)  8-)  :shu:
Попробуйте сначала установить программу отключив эту опцию (см. рис.). Потом уже о драйверах. Новый драйвер ставиться после установки программы.
Но тут вопрос: нужен драйвер на ключ защиты или ознакомительную версию?
_tamerlan
Откатитья на пред сборки не получится,
я пробавал снимать галку с "Програма защиты ключа на 93% уходит в перезагрузку"
Предложил бы подождать выход 19-й версии, но увы, сроки незаметно передвинулись на Июль, а там гляди и на Август. То же какая то неопределённость у них сейчас (видимо связано с известными событиями), но имеет смысл подождать. Или долбите техподдержку.  :angel:
Новая обнова винды?
глянул че там. в свежем комменте к одной из статей:
"3) Да, проблемы с ХАСПами. Все вот эти вот драйвера аксфридж итд. Причем на некоторых машинах помогает корректировка ключа реестра, которую посоветовали на форумах МС, а в других случаях нет. Ответ ТП один - ждите пока все пофиксят."
Andrei 72
Цитата: YNA от 29.06.20, 14:24:35Предложил бы подождать выход 19-й версии, но увы, сроки незаметно передвинулись на Июль, а там гляди и на Август. То же какая то неопределённость у них сейчас (видимо связано с известными событиями), но имеет смысл подождать. Или долбите техподдержку.  :angel:
Как это сдвинулись???? Ждем до конца этого месяца. Два дня осталось.Вот- вот выйдет!!!!
Посмотрите вот здесь. Вроде ещё вчера был Июнь, а теперь буква "н" поменялась на "л". По этому сразу трудно заметить.  :)
https://ascon.ru/special_offers/novaya-versiya-kompas-3d/
Andrei 72
Лишь бы последний ноль в единицу не превратился.
 :angel:
