Эскизы на цилиндрических поверхностях
Автор Potemkin, 27.06.20, 19:38:56
Potemkin
Добрый день.
Это мой первый вопрос на форуме, поэтому прошу не кидать в меня тапками, если он слишком глуп.
Вопрос в следующем. Пытаюсь смоделировать некую рукоятку, на поверхности которой должны располагаться "насечки". Поверхность указана на скриншоте стрелкой.
Для данной операции я пытался использовать Обечайку, которую я разворачивал, рисовал эскиз, выдавливал его и пытался свернуть обратно.
При нахождении элементов более чем на одном сегменте Обечайки, сворачиваться в исходное состояние она отказывается.
Просьба подсказать возможен ли такой финт ушами в Компасе или нет? Если нет, то хотелось бы услышать где возможно смоделировать подобную деталь.
Для понимания того, что мне необходимо, прикрепляю скриншот "круглой" модели, где у меня получилось реализовать задуманное с помощью описанных выше операций.
mikor
Potemkin
Цитата: mikor от 27.06.20, 21:14:50Так пойдет? :shu:
Деталь.m3d
Едрить, как хитро и элегантно, спасибо за наводку, побежал реализовывать! =)
Potemkin
Сделал все по совету mikor, однако столкнулся с проблемой на скриншоте.
mikor
Начальная точка находится на пересечении двух ребер, поэтому нет определенности об ориентации. Как вариант, приложил модель.
WobblerV21.m3d
Potemkin
Цитата: mikor от 28.06.20, 20:18:25Начальная точка находится на пересечении двух ребер, поэтому нет определенности об ориентации. Как вариант, приложил модель.
WobblerV21.m3d
Еще раз спасибо за разъяснения =)
ACiD
Если возможно, то использовать текстуры (V19):
