Renga Architecture. Инструменты и приёмы работы.
Автор Сад Проектов, 14.06.20, 12:28:51
Сад Проектов
Доброго дня, форумчане, проектировщики, архитекторы!
Изучаю Reng'у. Делаю проект частного жилого дома. Довольно легко построил стены, фундамент, перекрытия и пр. Дошёл до крыши. Собственно форму крыши построил тоже легко. Но дальше надо детализировать кровлю. Есть ли видеоролики или инструкции по созданию кровли, напр. с использованием материалов Технониколь или др.? По инструменту "Крыша" есть предложение разработчикам. Сейчас крыша обрезает стены под углом (склон крыши), стены при этом выглядят странно.
Можно же сделать крышу в форме призмы, чтобы нижняя плоскость призмы обрезала стены перпендикулярно плоскости стены.
shibanov
Здравствуйте!
Пример  построения кровли описан в обучающих видеороликах:
https://www.youtube.com/watch?v=m5145l_aSGg&list=PLSQK06K_-c_Lxydh1KceDzNXwmHYxMdRC&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=8mICQH66G8U&list=PLnWnOI4mleQ5ZX4BC---pNxzCytyPL_YZ&index=5
Что касается применения материалов Технониколь или других, то это решается назначением материалов многослойной конструкции по спецификации Технониколь. Для этого необходимо добавить новые материалы в Ренге и далее из них собрать многослойную конструкцию кровли. Весь процесс займет не более 5 минут.
Обучающий видеоролик по работе с материалами:
https://www.youtube.com/watch?v=8_-abl_Jub4&list=PLSQK06K_-c_Lxydh1KceDzNXwmHYxMdRC&index=13
По призме вопрос не понял. Требуется более подробное описание задачи.
