Некорректное сохранение файла
Автор (Денис), 12.06.20, 12:43:10
(Денис)
Попросили выполнить проект на А1. условие - вывести файл в формате пдф. Вывести через "печать" не получается тк слишком большой формат. Решил сохранять в формате джпег и пнг с качеством 300 - 600 точек на дюйм а потом через сторонний софт конвертировать в пдф. проблема такая - сохраняется либо половина картинки либо тонкие линии становятся невидимыми(в верхней четверти чертежа) (примеры во вложениях). пробовал сохранять в 300,450,600 PPI в монохромном, серых оттенках, чёрном, проблема не решается. подскажите либо способ решения проблемы либо другой способ вывода чертежа формата А1 в пдф в исходном размере 841*595мм
Зачем сторонние программы и форматы? Выберите Файл-Сохранить как и в выпадающем списке (тип файла) выберите PDF. Всё.
