Изменить путь к детали сборки в библиотеке
Автор nma2, 30.05.20, 21:41:12
nma2
Здравствуйте. Создал детали, из них сборку, разложил по папкам, сохранил на диске 1. Далее создаю библиотеку, переношу в нее детали и сборку с сохранением порядка папок, сохраняю библиотеку на диске 2. Открываю сборку из библиотеки - файлы-источники для деталей берутся с диска 1. А мне нужно, чтобы брались из самой библиотеки. Можно ли это реализовать? Компас последний.
 Что такое "библиотека" в вашем случае? Простая папка с таким названием или что-то иное?
Как переносились папки/файлы, по отдельности?
Предварительное решение:
Вар.1: открыть Сборку в биб-ке и у Деталей поменять ссылку.
Вар.2: сохраняем Сборку в биб-ку, а уже из неё Сохр-ть как детали в нужные места биб-ки (при новом сохранении).
Возможные проблемы: если в Сборке/Деталях есть ссылки между собой, то ссылки эти будут на СТАРЫЕ Сборки/Детали. Это плохо. Нужно менять. И вот что: при передаче в новые проекты нужно передавать и ВСЮ библиотеку.
 В общем, биб-ку лучше сразу создавать на месте.
nma2
#2
Цитата: СВ от 31.05.20, 10:30:35Что такое "библиотека" в вашем случае? Простая папка с таким названием или что-то иное?
Библиотека в моем случае - файл kle, созданный в редакторе библиотек, именно его я переношу на другой диск. По перемещение я уже говорил: воссоздаю в библиотеке каталоги и подкаталоги как на диске 1 и просто переношу в них файлы.
Проблема в том, что нельзя изменить файл-источник компонента на находящийся непосредственно в библиотеке. Появляется ошибка открытия. Можно, конечно, включить детали в сборку, но тогда теряется связь с деталями в каталоге, чего я не хотел бы допускать.
p3452
Цитата: nma2 от 30.05.20, 21:41:12Создал детали, из них сборку, разложил по папкам, сохранил на диске 1. Далее создаю библиотеку, переношу в нее детали и сборку
При такой последовательности, в Сборке стоят ссылки на детали с диска.
Вначале Детали - в библиотеку, а потом уже в Сборку эти Детали.
Ну или программно, если можете, заменить ссылки в Сборке.
Elaeagnus
 Подключить библиотеку с диска 2 через Конфигуратор.
nma2
Цитата: p3452 от 01.06.20, 09:25:57При такой последовательности, в Сборке стоят ссылки на детали с диска.
Получилось, спасибо. Правда, при таком способе невозможно открыть сборку в окне редактора библиотек (не читает детали, потому что библиотека уже открыта). Для внесения изменений придется снова сохранять на диск.
И жаль, что после добавления сборки из библиотеки нельзя выбрать исполнения для ее деталей.
