Справочник материалов
Автор Maxim.K, 29.05.20, 15:21:36
Maxim.K
Добрый день. Кто-нибудь знает как исправить ситуацию с материалами по ГОСТ 14955? В базе данных есть такие материалы, но почему то для них неверное обозначение выводится и вообще не верный шаблон применяется. В обозначении по ГОСТ 14955 последним должно стоять наименование материала, плюс ГОСТ должен быть указан 14955. Как это исправить?
Дядя Костя
Maxim.K
Цитата: Дядя Костя от 29.05.20, 15:45:38ГОСТ 18907 потому что
Что "ГОСТ 18907 потому что"? Видно же что выбран ГОСТ 14955. Почему в обозначении то стоит 18907?
Наверно потому, что прутки из данной марки стали не делаются
Дядя Костя
Цитата: VLaD-Sh от 29.05.20, 16:56:36Наверно потому, что прутки из данной марки стали не делаются
Не правильно
Цитата: Maxim.K от 29.05.20, 16:18:22Что "ГОСТ 18907 потому что"?
Потому что прутки из корозионно-стойких сталей, к которым относится и 08Х18Н10 из вашего примера, с отделкой поверхности, обозначаются по ГОСТ 18907  :um:
Цитата: Дядя Костя от 29.05.20, 17:50:35Не правильно
Как неправильно, вы же сами об этом написали  ::)
Дядя Костя
Они делаются, просто обозначаются по другому ГОСТу.  ::)
30.05.20, 06:20:28 #7 Последнее редактирование: 30.05.20, 06:32:18 от VLaD-Sh
Цитата: Дядя Костя от 29.05.20, 21:07:13Они делаются, просто обозначаются по другому ГОСТу.  ::)
Что-то совсем запутали.
Это как так ? ГОСТ 14955-77 - из стали качественной, а ГОСТ 18907-73 из высоколегированной и коррозионностойкой стали.
Марка стали 08Х18Н10, указанная автором поста и вами, не имеете никакого отношения к ГОСТу 14955-77.
PS: По мне, можно взять в другом месте шаблон и поправить как надо
Дядя Костя
Цитата: VLaD-Sh от 30.05.20, 06:20:28Это как так ?
ЦитироватьГОСТ 18907
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Прутки изготовляют диаметром 1,0-30 мм квалитетов h9, h10 и h11, групп отделки поверхности В, Г и Д, формой, размерами и предельными отклонениями - по ГОСТ 14955.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Правила приемки должны соответствовать требованиям ГОСТ 14955 и дополнительным требованиям, указанным ниже.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.7. Проверку формы, размеров, внешнего вида и шероховатости поверхности прутков производят по ГОСТ 14955.
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 14955.
Делают, принимают, испытывают, упаковывают и хранят их по ГОСТ 14955, а обозначают по ГОСТ 18907
Maxim.K
01.06.20, 08:13:48 #9 Последнее редактирование: 01.06.20, 08:42:49 от Maxim.K
Выдержка из ГОСТ 14955:
ЦитироватьХимический состав стали, твердость, макроструктура или излом и отделка концов должны соответствовать требованиям ГОСТ 1050, ГОСТ 1414, ГОСТ 1435, ГОСТ 4543, ГОСТ 5949, ГОСТ 5950, ГОСТ 14082, ГОСТ 19265.
Сталь изготовляют с нормированными одной или несколькими характеристиками (механическими свойствами, твердостью, испытанием на горячую осадку, микроструктурой, коррозионной стойкостью) по вышеуказанным стандартам.
Меня интересует пруток из стали 12Х18Н9Т. Почему его я должен обозначать этот пруток по ГОСТ 18907? Если открывая ГОСТ 14955 я вижу прямую ссылку на ГОСТ 5949, в котором нужная мне сталь, и примеры обозначения в ГОСТе 14955, которые предусматривают в обозначении ГОСТ 14955.
Дядя Костя
Цитата: Maxim.K от 01.06.20, 08:13:48Почему его я должен обозначать этот пруток по ГОСТ 18907? Если открывая ГОСТ 14955 я вижу прямую ссылку на ГОСТ 5949, в котором нужная мне сталь, и примеры обозначения в ГОСТе 14955, которые предусматривают в обозначении ГОСТ 14955.
Потому что ГОСТ 5949, на который вы видите прямую ссылку, вы почитать почему то не потрудились:
ГОСТ 5949
Примеры условных обозначений
Сталь со специальной отделкой поверхности, круглая, диаметром 9,8 мм, класса точности 3а по ГОСТ 14955, марки 08Х18Н10Т, качества поверхности группы (В) по ГОСТ 14955, термически обработанная:
Maxim.K
01.06.20, 10:55:31 #11 Последнее редактирование: 01.06.20, 11:06:34 от Maxim.K
Цитата: Дядя Костя от 01.06.20, 10:23:32Потому что ГОСТ 5949, на который вы видите прямую ссылку, вы почитать почему то не потрудились:
ГОСТ 5949
Потрудился. Зачем тогда примеры обозначений в ГОСТе 14955? Как определять обозначение из какого ГОСТа нужно применять? Почему опять же нужно применять обозначение из ГОСТ 5949, а не из 14955? Где об этом сказано?
Пример: в ГОСТе 14955 есть обозначение прутка из стали марки 20Х. В госте 4543 тоже есть свое обозначение для прокатов из стали 20Х, и оно отличается от ГОСТа 14955. По какому принципу выбирать обозначение в таком случае?
Вообще вопрос был не о том как правильно или неправильно обозначать, а о том как редактировать базу данных материалов. Но пока вы разводили , я уже разобрался сам.
Дядя Костя
Цитата: Maxim.K от 01.06.20, 10:55:31Пример: в ГОСТе 14955 есть обозначение прутка из стали марки 20Х. В госте 4543 тоже есть свое обозначение для прокатов из стали 20Х, и оно отличается от ГОСТа 14955. По какому принципу выбирать обозначение в таком случае?
ГОСТ 14955 устанавливает техусловия на отделку поверхности. Поверхности отдельно не поставляются :)
ГОСТ 4543 устанавливает техусловия на продукцию из конструкционной легированной стали. И обозначается эта продукция по ГОСТ 4543. А если она с отделкой поверхности, то в обозначении по ГОСТ 4543 дополнительно указывается отделка поверхности по ГОСТ 14955. О чём собственно в ГОСТе 4543 и написано:
Maxim.K
Цитата: Дядя Костя от 01.06.20, 11:50:57ГОСТ 14955 устанавливает техусловия на отделку поверхности. Поверхности отдельно не поставляются :)
Ну хорош уже.
Это в ГОСТе 14955 что такое тогда? Отдельные поверхности обозначены чтоли?
Дядя Костя
Цитата: Maxim.K от 01.06.20, 12:25:53Отдельные поверхности обозначены чтоли?
А прочитай где там в ГОСТе 14955 про хим.состав и мех.свойства 20Х и У8 сказано.
Maxim.K
Цитата: Дядя Костя от 01.06.20, 12:50:32А прочитай где там в ГОСТе 14955 про хим.состав и мех.свойства 20Х и У8 сказано.
Нигде не написано там химсостава. А обозначение написано, такое какое я привел. А вы видимо пытаетесь доказать что это неверное обозначение, несмотря на то что оно русским языком, черным по белому написано в ГОСТ.
