Переменные в компасе
Автор Sinus, 12.11.05, 21:49:29
« предыдущая - следующая »
Sinus
Попытался с использованием менеджера шаблонов сделать шаблон шильдика для оборудования. Шильдик представляет собой плоскую пластину прямоугольной формы с закругленными углами. На его концах два отверстия под крепеж. На самом шильдике присутствует надпись типа "СЕТЬ", "ВКЛ","ВЫКЛ","ЗАЗЕМЛЕНИЕ" и т.п. много разных. Надпись сделана гравировкой. Все шильдики одинаковой ширины и толщины, длина и соответственно расстояние между отверстиями зависит от длины слова.
Нарисовал шильдик с выдавленным на нем словом "СЕТЬ"
Получилась модель с переменной L (длина шильдика),а вот переменное слово нет))).
По этому поводу хочу сделать рац предложение разработчикам компаса о введении строковых переменных. И в панельке переменные столбик тип переменной. Я думаю это, главным образом, может пригодиться и чертежах.
P.S. Все таки моя затея, сделать все шильдики в одном файле модели и засунуть все это в менеджер шаблонов, удалась!
Slaviation
Можно попробовать сделать так:
Создать надпись "СЕТЬ", исключить её из расчета.
Создать надпись "ВКЛ", исключить её из расчета.
Создать остальные надписи, исключить их из расчета.
В редакторе переменных назначить переменные на "Исключить из расчета" для каждой операции надписи, сделать их внешними.
В таблице шаблона создать все эти переменные.
Для каждого шильдика в таблице шаблона создать собственную запись, в которой одна из переменных "Исключить из расчета" = 0 остальные =1.
Sinus
Цитироватьа вот переменное слово нет)))
Я так и практически так и сделал. Внешняя переменная получилась у меня одна - номер исполнения а от нее зависят все остальные.
Хорошо конечно что возможна реализация этого. Но добавлять новый шильдик довльно таки долго.
1. Делаю новый эскиз с новым словом.
2. Делаю выдавливание.
3. Меняю цвет Операции выдавливания для наглядности.
4. Ввожу переменную отвечающую за исключение этой новой операции.
5. Прописываю чему она равна в зависимости от номера исполнения(0 или 1).
6. Вношу изменения в Exel файл.
Так вот.
А я просто хотел добавить одно слово...
