Функциональные цепи: один номер провода может принадлежать разным функциональным
Автор SASTA, 18.05.20, 13:57:11
SASTA
Добрый день. Меня зовут Зайцев Владимир, зав сектором проектирования электрооборудования ОАО САСТА, г. Сасово, Рязанская область.
Мы проектируем электрооборудование токарных станков с ЧПУ.
В нашем проекте очень много типов проводов и кабелей.
Например, самые распространенные - цепи постоянного тока:
24VDC НВМ-0,5с
24VDC ПуГВ 0,75с
24VDC ПуГВ 1,0с
24VDC ПуГВ 1,5с
24VDC ПуГВ 2,5
24VDC ПуГВ 4,0
в КЭ тип проводника назначается с помощью функциональных цепей.
В функциональной цепи кроме марки провода есть еще и тип клеммы.
У нас на разных поверхностях разные клеммы (маленькие и большие) для одного и того же провода.
Например: на поверхности "электрошках" клеммы большие, на поверхности "Пульт управления" клеммы маленькие, т.к. в пульте места мало.
И выходит так, что один и тот же номер провода в шкафу как одна функциональная цепь, а переходя в пульт управления он становится другой функциональной цепью, т.к. тип клеммы изменился.
Так же один и тот же номер провода может быть разного сечения: например от блока питания до клеммника это провод ПуГВ 2,5с, после клеммника он расходится по панели управления уже меньшими сечениями и типом провода, например НВМ-0,5с  или ПуГВ 0,75с  или ПуГВ 1,0с.
Таким образом один и тот же номер провода может принадлежать одновременно к 5 функциональным цепям.
Как быть в этом случае?
Кроме того у нас в проекте получится чуть ли не сотня функциональных цепей - многообразие функций: чепи 24VDC, силовые, земля, нейтраль + многообразие сечений проводников: 0,5мм2, 0,75   1,0   1,5   2,5  4,0   6,0   10,0   16,0   25,0   35,0   50,0   + два типа клемм для сечения проводов с 0,5 до 2,5мм2.
И очень много разнообразных кабелей. минимум 30-40 типов кабелей.
Заранее благодарен.
С уважением, зайцев Владимир.
Стрижак Артем
Добрый день, Владимир!
В КОМПАС-Электрик назначение типов проводов производится в специальном инструменте в Сводной таблице соединений.
Назначение типов клемм производится в свойствах клеммников.
Функциональные цепи являются лишь вспомогательным механизмом, служащим для автоматизации этого процесса. Это как бы шаблон, по которому заполняются свойства выбранного участка цепи. Если в ПУ много участков с разнящимися параметрами (типами проводов и типами клемм), лучше такому ПУ назначать такую функциональную цепь, параметры которой подойдут большей части соединений ПУ, а остальные участки, которым эти параметры не подходят, нужно доправить вручную в Сводной таблице соединений.
Можете пройти дистанционный обучающий курс по работе в системе КОМПАС-Электрик.
Ссылка для прохождения курса на сайте системы дистанционного обучения АСКОН:
https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101 (Для просмотра нужна регистрация на сайте).
