"выбрать обозначения из справочника" ?
Автор АlexUsh, 12.11.05, 11:18:29
АlexUsh
В свойствах детали есть "выбрать обозначения из справочника"
(маленикая кнопочка слева внизу)
сколько ни тыкал   ничего  не добился.
Как добраться к эотму справочнику?? Как в него добавить то, что мне нужно??
ЦитироватьВ свойствах детали есть "выбрать обозначения из справочника"
А на HASPе стоит "птичка" что она приобретена?
АlexUsh
Хм. В понедельник на работу прийду - гляну.
Это от этого зависит - допонительно заказывали это или нет?
ЦитироватьХм. В понедельник на работу прийду - гляну.
Да
Romeo
А из какого это справочника выбор?
Andy
ЦитироватьА из какого это справочника выбор?
Из справочника материалов и сортаментов...
Romeo
Нет, вопрос про "обозначение" детали , левее "наименования" в свойствах модели.
ingeneer
ЦитироватьНет, вопрос про "обозначение" детали , левее "наименования" в свойствах модели.
Справочник покупается отдельно.
Romeo
А по-подробнее о справочнике можно, его функционал.
dimazan
ingeneer
Полуавтоматическое пошаговое назначение кодов из справочника ЕСКД по характерным признакам детали. То есть практически то же самое, как и в случае с обычным бумажным каталогом, но быстрее и меньше возни с бумагами. Удобно. С картинками :))
Но некоторые классы не прописаны до конца. И не во всех классах (малораспространённых) есть картинки. Но думается, справочник будет дорабатываться.
Где-то была здесь ссылка на демку, надо поискать.
dimazan
рас
Очевидно не из справочника ЕСКД а из ГОСТ 2.201-80 "ЕСКД. Классификация и обозначение изделий и конструкторских документов."
Однако хочу обратить Ваше внимание что присвоение обозначения по данному ГОСТ может быть неправомерным, т.к. код организации разработчика ранее присваивался вышестоящей организацией по отношению к предприятию. Т.е. этот код надо или вновь присваивать, или искать какой был присвоен ранее (в СССР).
Это 1)
и 2) Если на предприятии принята предметная система обозначения, то ГОСТ  в общем не пригодится.
ingeneer
ЦитироватьОчевидно не из справочника ЕСКД а из ГОСТ 2.201-80 "ЕСКД. Классификация и обозначение изделий и конструкторских документов."
Ну хорошо. Из "Классификатора ЕСКД". Так называется программа, которая может скрываться (будучи купленной или не совсем купленной, но обязательно установленной на Ваш компьютер) под кнопкой "Выбор из справочника"
