Указание формата чертежа в модели
Автор Витя Зилов, 08.05.20, 05:10:27
Витя Зилов
Можно ли указать в модели формат чертежа либо поставить значение БЧ, чтобы потом не заполнять в спецификации?
mikor
Если чертеж будет, то нужно просто указать его как внешний объект спецификации. Если деталь БЧ, то можно указать это в подчиненном режиме модели.
Витя Зилов
Цитата: mikor от 08.05.20, 07:33:46Если чертеж будет, то нужно просто указать его как внешний объект спецификации. Если деталь БЧ, то можно указать это в подчиненном режиме модели.
Как это сделать?
студент
Управление-спецификация-внешний объект спецификации. Вписываете бч. Если будет чертеж у детали, то при подключении чертежа к ос формат сам подтянется
Витя Зилов
Цитата: Студент от 08.05.20, 12:06:11Управление-спецификация-внешний объект спецификации. Вписываете бч. Если будет чертеж у детали, то при подключении чертежа к ос формат сам подтянется
Как это реализовать в Компас 16.1? И есть ли возможность настроить для всей сборки, а не для каждого чертежа?
студент
Цитата: Витя Зилов от 08.05.20, 12:55:25Как это реализовать в Компас 16.1? И есть ли возможность настроить для всей сборки, а не для каждого чертежа?
Команда та же.
Для всей сборки не знаю. Делал тут кто-то библиотеку, которая автоматом по всей спецификации бч расставляет, поищите по форуму, я ней не пользовался.
