Образмеривание элипса на чертеже
Автор beginner, 06.05.20, 09:03:27
beginner
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста допустимо ли так наносить размеры элипс.pngэлипса на чертеже.
Деталь будет изготавливаться на плазме (а ей вообще не нужен чертёж :) ). Но тем не менее на чертеже каждый элемент должен быть однозначно образмерен.
Теоретически, зная размеры полуосей элипса, можно найти любую её точку... и вот у меня появилось сомнение: а не должен ли я давать ещё и промежуточные точки согласно п. 2.14 ГОСТ 2.307. Если должен, то как выбрать необходимое количество этих точек? Если изготавливать эту деталь не на плазме, то потребуется, наверное, лекало и... дополнительные точки.
Часть детали, выполненная в виде элипса, не выполняет никакой функции; лишь эстетическая составляющая.
Ваши промежуточные размеры без шаблона всё равно никто не сможет быстро проверить.
Поэтому тех размеров которые проставлены у Вас для быстрой проверки достаточно (при условии, что при изготовлении данного скругления не используются лекала).
А можно так.  :)
