Как много Измерений "Расстояние и угол" скопировать в Excel без комментариев
Автор Ole, 29.04.20, 19:52:29
Ole
Можно конечно тупо копировать каждое отдельное измерение, но, может есть способ получше?
Ole
Сделал так (см скрины в архиве), но все долго как то.
Вряд-ли что можно сделать инструментами самого Компаса, это обычный текстовый файл.
Вот если кто-то может написать макрос по созданию таблицы из измерений, то тогда может получится.
Vitalij Lysanov
Можно рекомендовать преобразовать текстовый вывод в формат базы данных, собственно другие варианты отсутствуют.
В Excel тоже есть Макро рекордер для записи макросов.
Объект N 2    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Длина                   =    333   мм
Объект N 2    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Полуось 1             =     56   мм
Объект N 2    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Полуось 2             =     51   мм
Объект N 2    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Угол дуги              =       0   °
Объект N 2    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Принадлежность: Кривая пересечения:1
Объект N 3    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Длина                   =    334   мм
Объект N 3    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Полуось 1             =     57   мм
Объект N 3    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Полуось 2             =     55   мм
Объект N 3    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Угол дуги              =       0   °
Объект N 3    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Принадлежность: Кривая пересечения:1
Объект N 4    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Длина                   =    335   мм
Объект N 4    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Полуось 1             =     58   мм
Объект N 4    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Полуось 2             =     68   мм
Объект N 4    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Угол дуги              =       0   °
Объект N 4    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Принадлежность: Кривая пересечения:1
Объект N 5    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Длина                   =    336   мм
Объект N 5    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Полуось 1             =     59   мм
Объект N 5    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Полуось 2             =     86   мм
Объект N 5    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Угол дуги              =       0   °
Объект N 5    Ребро    Кривая пересечения поверхностей   Тип                    эллипс   Принадлежность: Кривая пересечения:1
Тогда даже обычная сортировка даст читаемую информацию (графики, диаграммы - это как положено) :
