Доработка Дерева
Автор СВ, 28.04.20, 18:36:18
Читаю как-то что-то на форуму, перемещаюсь по сообщениям с помощью кнопок Вверх/Вниз и - осенило: ЭТО ЖЕ ТО, ЧТО НУЖНО. Мучаюсь при "путешествиях" по огромному Дереву чертежа/модели, а тут готовое решение!
    ПРЕДЛАГАЮ
1 - дополнить Дерево кнопками Вверх/Вниз.
2 - дополнить Дерево кнопками До ближайшей раскрытой подсборки (или другого раскрываемого элемента, например - до Сопряжений) Вверх/Вниз. Т.е. как бы пошаговое перемещение.
3 -дополнить Дерево кнопками Развернуть Дерево в ширину мин/норм/мах (или хотя бы мин/мах).
4 - сделать полосу прокрутки шире
(об этом говорилось не раз, но Аскон ТРЕБУЕТ, чтобы напоминали как можно чаще - память плохая).
Думаю, это здорово утешит ... , да кого хочешь утешит.
Alekzander
В целом поддерживаю.
Даже если бы просто прокрутку сделали человеческую, уже было бы что-то.
Такой ужасной прокрутки нет, похоже, больше нигде.
Улучшенный вариант:
1 - сделать 3 фиксированных ширины Дерева (синие кнопки), этого практически достаточно для 93% случаев, кому надо сделать конкретный размер - сделают "обычным способом", потянув за край,
2 - создать возможность увеличивать ширину Дерева БЕЗ нажатий на кнопку: движением (2пролётом") мыши как показано жёлтой стрелкой, Дерево расширится до максимально настроенного размера.  Идеальная команда!
Вар.2: кстати, при необходимости (если места вверху не будет хватать) эти команды можно разместить в строке Поиск. Когда будет проводится собственно Поиск, они из строки могут исчезать.
КРОМЕ ТОГО, это управление не только Деревом, но и вообще всеми "левыми панелями" - Переменные и др.
В зелёной рамке - кнопки "листания" Дерева по высоте (как описано выше).
kamos
по поводу листания дерева, вроде стандартные клавиши home/end как раз так и работают в дереве.
 Константин, а как срабатывают команды листания (или какие-другие), если в чертеже раскрыты несколько видов, а в каждом по 100-500 деталей, и мне их нужно свернуть?
kamos
Цитата: СВ от 04.04.24, 09:57:19Константин, а как срабатывают команды листания (или какие-другие), если в чертеже раскрыты несколько видов, а в каждом по 100-500 деталей, и мне их нужно свернуть?
Листание срабатывает вне зависимости от свернутости.
Если задача свернуть/развернуть, то стрелка влево/вправо
