Поиск имени переменной
Автор beginner, 28.04.20, 13:43:03
beginner
Здравствуйте.
Можно ли как-то найти имя переменной, которая создаётся автоматически при использовании сопряжений ? (кроме как искать это сопряжение в окне "переменные", т.к. это трудоёмко... сопряжений в сборке может быть не один десяток)
Дядя Костя
Так есть же строка поиска во вкладке...
beginner
Какая вкладка? не понял.
Вот выбрал я деталь, выбрал менюшку "Отношения в дополнительном окне". Там нашёл интересующее меня сопряжение. Теперь мне нужно найти ИМЯ переменной, которая отвечает за это сопряжение.
Дядя Костя
Цитата: beginner от 28.04.20, 15:02:16Какая вкладка? не понял.
Обвёл красным.
Можно искать по типу сопряжения, обозначению или наименованию. Если после наименования поставить пробел то останутся только сопряжения самой детали...
Дядя Костя
По значению кстати тоже можно...
beginner
я такого в 16-ом К. не нахожу...
 Скоро будет. Подана рацуха, товарищ с Аскона даже спрашивал некоторые нюансы, так что в К20 наверняка ...
 Обычно так:  Дерево располагаю так, чтобы Сопряжения начинались с самого верха, зрительно отмечаю положение нужного сопряжения и его название, открываю Переменные и также располагаю Сопряжения, остаётся посмотреть в примерно тот же "район" и через минуту Сопряжение найдено. Ну, а если сопряжений ТУЧА, тогда ой. Можно использовать как метки хорошо выделяющиеся сопряжения Симметрия.
Elaeagnus
Вызвать это сопряжение на редактирование.
beginner
у меня это выглядит иначе.
Подскажите пожалуйста где настроить такое отображение.
Хотя можно на этот размер щёлкнуть мышью и откроется новое окошко где будет указана переменная, но всё же хочется понять как настроить, чтобы сразу было видно.
Elaeagnus
 За 16-ю версию не скажу.
 В 18-й никаких дополнительных настроек не нужно.
beginner
БлагоДарю пользователю Vitalij Lysanov.
Решение было простым - нажать F11 (или через меню "Вид" - "Имена переменных в размерах")
 Тогда усложним задачу:
Сопряжение/Переменная в одной Сборке/Детали должны ссылаться на переменные из другой Сборки/Детали, как это сделать быстро? Т.е. нужно найти быстро Переменные в обеих Сборках/Деталях.
