Проблема с исполнениями сборки с компоновочной геометрией
Автор IgorT, 24.04.20, 12:13:42
Ситуация: есть сборка. Размеры её деталей управляются эскизами компоновочной геометрии. Всё работает нормально. Делаю её зависимое исполнение и добавлю туда деталь. Ожидал, что при изменении в эскизе основного исполнения перестроится и зависимое. А оно не перестраивается. Не пойму в чем косяк и куда копать. Сталкивался кто с подобным?
студент
Компоновка локальной деталью создана? Если да, то сохраните ее как деталь, после этого исполнение придется удалить и создать заново
Если не ошибаюсь, вроде как известный глюк - плохо работает это в исполнениях.
Студент, верно пишет, удаляем и заново создаем
beginner
можно пощупать связку компоновки и сборки?
предполагаю, что ошибка такого же характера как  тут
Похоже проблема с самими эскизами компоновки. Почему-то они независимые.
Вот сборка.
Люк.zip
К v15.2
студент
Нашел выход, чтобы не удалять исполнение: в базовом исполнении компоновку сохраняете как деталь, в исполнении отменяете связь компоновки с базовым исполнением, сохраняете как деталь с тем же именем что и компоновку в базовом исполнении (просто поверх сохраняете с заменой) и снова включаете связь. Все работает. С локальной компоновкой явно какой-то косяк.
