Развёртка обечайки с двойной подсечкой и отбортовкой
Автор VaskoDagamoV, 22.04.20, 09:53:47
VaskoDagamoV
Почему не могу получить после развёрток  вторую подсечку в детали? Хотя первая подсечка получается.
Модель прилагается в К 18.1
Вот держите. Не совсем понятно в чём была проблема.
VaskoDagamoV
#2
Я не правильно сформулировал. Развёртка получается. А вот получить конечную модель обечайки с двумя подсечками после всех телодвижений никак. Получается модель только с одной подсечкой.
Цитата: YNA от 22.04.20, 10:17:12Вот держите. Не совсем понятно в чём была проблема.
студент
#3
Держите. Я там некоторые сгибы-разгибы удалил, имхо много как-то и их смысл мне не понятен. И в качестве неподвижной плоскости для сгибов/разгибов/развертки использовал касательную плоскость. Все работает.
студент
Касательную плоскость использовал не потому, что это решение проблемы, просто мне так удобнее. Удобнее когда деталь разворачивается как на первом рисунке, а не как на втором.
p3452
Законы геометрии в КОММПАС-е не действуют?!
студент
Цитата: p3452 от 22.04.20, 13:07:47Законы геометрии в КОММПАС-е не действуют?!
Смотря какой геометрии. Что вы имеете в виду?
p3452
VaskoDagamoV
#8
Цитата: Студент от 22.04.20, 11:10:40Держите. Я там некоторые сгибы-разгибы удалил, имхо много как-то и их смысл мне не понятен. И в качестве неподвижной плоскости для сгибов/разгибов/развертки использовал касательную плоскость. Все работает.
Спасибо Студент большое. Смысл понял.
студент
Цитата: p3452 от 22.04.20, 13:27:43- длина окружности = pi*D = 2*pi*R...
Так вопрос вроде по функционалу компаса, а не о том как длину развертки посчитать
p3452
Цитата: Студент от 22.04.20, 15:15:26Так вопрос вроде по функционалу компаса
Так и я о нем же, "функционал" Компаса создает развертку нижней и верхней части обечайки равной длины.)
VaskoDagamoV
P.S. На модели Развёртка от уважаемого Студента отличаются размеры и параметры подсечек 1 и 2.
Привожу скины.
Цитата: Студент от 22.04.20, 16:15:40C'est La Vie
VaskoDagamoV
VaskoDagamoV
студент
Цитата: VaskoDagamoV от 22.04.20, 18:45:59P.S. На модели Развёртка от уважаемого Студента отличаются размеры и параметры подсечек 1 и 2.
Я над размерами не заморачивался.
По поводу развертки p3452 имел в виду, что развертка этой детали
не может быть прямоугольником. Тут надо учитывать что в компасе развертки можно получать только деталей полученных гибкой. В вашем случае реальная развертка будет отличаться от той что компас построил, учитывайте это.
VaskoDagamoV
Цитата: Студент от 23.04.20, 07:56:33Я над размерами не заморачивался.
Да, команда "подсечка" даёт правильный результат только на плоской пов-ти.
Здесь же я пытался перенести её на "Обечайку".
Ещё на "отбортовку" надо ставить другой коэф-т средней линии.
Интересно какой результат дадут SW и Inventor на данной заготовке (для сравнения).Развёртка (2).m3d
VaskoDagamoV
#17
Сделал развёртку через систему развёрток, создав эквидистанту пов-ти, равную половине толщине мат-ла и развернул поверхности.
Затем соединил их.Гемор конечно хороший.
VaskoDagamoV
Создав поверхность по параметрическому эскизу 1, и имея ввиду, что это средняя поверхность - получим развёртки (см.эскизы 3-9). Соединив их получим общую развёртку.
