Создание детали внутри сборки
Автор Koroviev, 19.04.20, 19:02:36
Koroviev
Есть два короба. Один внутри другого. Необходимо между ними положить изоляционный материал. Форма коробов непростая. Нужно учесть объём изоляции. Я думаю нужно создать деталь по сборке. Подскажите алгоритм действий создания изоляции.
Дядя Костя
#1
Покажу на примере короба из двух гнутых швеллеров:
1. Создаёте деталь, выбираете операцию "Копировать объекты":
2. Нажимаете на верхний ползунок чтобы выбрать файл сборки (если будете создавать локальную деталь в сборке то этот пункт пропускаете), выбираете файл со сборкой:
3. Открывается окно с моделью сборки:
4. В этом окне выделяете все поверхности которые нужно скопировать:
5. Завершаете операцию:
Принцип думаю понятен, дальше уже сами...
А модно мне пояснить?
ИМХО надо вставить в сборку пустую деталь. Причем так, что бы она была зафиксирована.
Находясь в редактировании детали внутри сборки построить командой "эквидистанта" (из группы Поверхности) эквидистанты интересующих поверхностей. Причем К сделает их параметрическими...  Между полученными поверхности, находясь в детали, наложить недостающие до твердого тела "заплатки". Полученные поверхности "сшить" с преобразованием в твердое тело.
Деталь готова.
Koroviev
Я так полагаю нужно выбирать те поверхности, из которых потом сделать объёмную деталь? Списибо, "дядя Костя", а как сформировать деталь?
Koroviev
Скажите пожалуйста Как рассечь тело по плоскости для создания эскиза внутреннего профиля?
Дядя Костя
Цитата: Koroviev от 20.04.20, 06:21:14а как сформировать деталь?
Цитата: IgorT от 19.04.20, 22:13:51наложить недостающие до твердого тела "заплатки". Полученные поверхности "сшить" с преобразованием в твердое тело.
Цитата: Koroviev от 20.04.20, 11:53:20Скажите пожалуйста Как рассечь тело по плоскости для создания эскиза внутреннего профиля?
Ничего не понял, но очень интересно...
Выложите вы скрины хотя бы вашей загагулины.
beginner
Koroviev, а можно ещё раз и поподробнее: ЧТО нужно сделать?
Правильно ли я понял, что требуется построить такое тело, которое будет занимать всё пространство между заданными телами произвольной формы ?
Иногда подобные детали ловчее получить булевыми операциями. Не?
Koroviev
Ребята, как прикрепить файл к сообщению? В каком виде?
beginner
В нижнем правом углу окна "Быстрый ответ" есть кнопка "Предварительный просмотр". Нажав на эту кнопку открываются расширенные настройки сообщения, там нужно нажать на кнопку "Вложения и другие параметры" (находится в нижнем левом углу окна, в котором текст набирается)
Koroviev
вот эта сборка
Koroviev
метку "середина" видно (зелёная стрелка)
метку "середина" НЕ видно (красная стрелка)
Koroviev
метку "середина" НЕ видно (красная стрелка)Неверный ID вложения.
студент
Цитата: Koroviev от 23.04.20, 12:02:55метку "середина" видно (зелёная стрелка)
Это не метка середины, это органичение горизонтальность.
Elaeagnus
Выделить все отрезки не пробовали?
Koroviev
