Выделить с помощью инструмента Зона видимые объекты
Автор Ole, 14.04.20, 21:59:08
Ole
Можно ли как нибудь Выделить с помощью инструмента Зона видимые объекты
А то выделяешь все вспомогательные скрытые ненужные
Был бы очень удобный инструмент, по-моему. А вы как считаете?
 Это общие рассуждения. Приведите хотя бы пару наглядных примеров.
студент
Цитата: Ole от 14.04.20, 21:59:08Можно ли как нибудь Выделить с помощью инструмента Зона видимые объекты
Нет
Цитата: Ole от 14.04.20, 21:59:08А то выделяешь все вспомогательные скрытые ненужные
Попробуйте слои для этой цели использовать
Vitalij Lysanov
#3
   При выделении по зоне учитываются фильтры объектов.
Команда, вызванная из контекстного меню любого из выделенных объектов, применяет­ся ко всем выделенным объектам. Например, если вызвать команду Типы загрузки и указать определенный тип загрузки, то он будет применен ко всей группе объектов.
Иногда в «ловушку» курсора при прохождении курсора над моделью попадает сразу не­сколько объектов (например, грань и ее ребро), причем подсвечивается не тот объект, который вы хотите указать.
Для облегчения выбора объектов нужного типа используются Фильтры объектов.
Команды включения фильтров расположены в меню кнопки Фильтровать все объек­ты Панели быстрого доступа и пункте Выделить — Фильтровать объекты Главного меню.
По умолчанию активна команда Фильтровать все объекты (соответствующая ей кноп­ка Панели быстрого доступа имеет черный фон). Это означает, что подсвечиваются и мо­гут быть указаны и вершины, и ребра, и грани, и оси, и плоскости и т.д. — все объекты, перечисленные в меню Фильтровать объекты.
Если для выполнения задуманного вами действия необходимо указание определенных объектов (или примитивов объектов), вызовите соответствующую команду из меню. Фон кнопки Фильтровать все объекты станет серым. Это означает, что один из филь­тров включен.
Если отключаются все команды, соответствующие типам примитивов или объектов, то кнопка Фильтровать все объекты автоматически включается (то есть полностью от­ключить указание всех типов примитивов и объектов невозможно).
Команды фильтрации условно разделены на четыре группы:
• 1-я группа — трехмерные примитивы:
• Грани,
• Ребра,
• Вершины,
• 2-я группа — объекты, имеющие примитивы:
• Компоненты,
• Тела,
• Поверхности,
• Эскизы,
• Кривые,
• Точки,
• 3-я группа — объекты, не имеющие примитивов:
• Конструктивные оси,
• Конструктивные плоскости,
• Системы координат,
• Контрольные точки,
• 4-я группа:
• Элементы оформления,
• Резьбы.
___
В 2D тоже если выделить область, а затем включить фильтр, например отрезки, получим отрезки в выделенной области
___
P.s
Про видимые объекты нашел только
 Опция управляет экспортом объектов в зависимости от их видимости. Если опция включена, экспортируются только видимые объекты модели, если опция отключена — все объекты модели, как видимые, так и скрытые.
Про скрытые объекты больше информации, остальные получаются видимые
студент
#4
Но в фильтрах нет видимых/невидимых объектов
Ole
>>>>>>>>>>>>>Но в фильтрах нет видимых/невидимых объектов<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
