KompasFlow
Автор whale, 08.04.20, 23:56:39
whale
Всем привет, не болеть!
Как определить силу и направление при использовании KompasFlow, например
определить силу и направление при обдувании участка крыла ?
Нашел только интегральный результат применимый к телу, но там не понятен вектор силы и в каких единицах меряется.
whale
С силой вроде разобрался, надо создать несколько результатов на каждое направление.
Хочу смоделировать насадку на винт, если ее просто обдувать спереди результат будет не совсем тот, нужно как то с имитировать работу винта по ее центру, как это можно сделать ?
Те как сделать чтобы поток по центру насадки ускорялся внешней силой, сделать два входа один спереди а другой по центру ? Но нужно как то сохранить непрерывность потока.
Теоретически насадка должна сама себя тянуть навстречу потоку.
