Зависимый допуск
Автор alex02_93, 05.04.20, 20:30:10
alex02_93
Здравствуйте.
1. На первой картинке предложена формула для пересчета зависимого допуска соосности (источник Анухин 2012г.)
2. На второй картинке предложена формула для пересчета зависимого допуска соосности (вариант параллельного смещения осей) (источник ГОСТ Р 50056-92)
3. На третьей картинке иллюстрация (Черт. 11 в) к формуле на второй картинке (источник ГОСТ Р 50056-92)
Формулы разные и дают разный результат.
Где-то ошибка?
Я чего-то не понимаю?
alex02_93
Что бы не плодить темы спрошу здесь.
Имеем два разных случая описывающих положение отверстий.
Предположим что по результатам контроля диаметр на котором лежат отверстия, а также угол между отверстиям получились в номинал.
Но диаметр на котором лежат все четыре отверстия смещён относительно центрального отверстия на 0.2 мм.
Какое должен принять решение контролер в первом и во втором случаи? Соответствует или нет и почему?
