Создание правильного 128-угольника
Автор Кокосяся, 04.04.20, 22:32:05
Кокосяся
Здравствуйте. Мне дана задача: построить правильный N-угольник с очень большим количеством углов. Окружность не годится, нужен именно многоугольник. Однако в КОМПАС установлено абсурдное ограничение в 48 вершин для многоугольника при создании его стандартными средствами. Возможно ли обойти это ограничение и создать при помощи инструмента "многоугольник" фигуру более чем с 48 вершинами?
 Например, использовать механизм под названием Переменные: составить нужные формулы и тд.
beginner
Цитата: Кокосяся от 04.04.20, 22:32:05Возможно ли обойти это ограничение и создать при помощи инструмента "многоугольник" фигуру более чем с 48 вершинами?
Если принципиальным является решение поставленной задачи через функционал "многоугольник", то ответ: НЕТ.
Иначе см. ответ выше... элементарно
а что значит "окружность не годится" ?
нужна ли параметризация?
Вообще есть такое выражение "Правильно поставленная задача - это 95% успеха её решения"
В общем то ни чего сложного нет.
Строим дугу нужного радиуса и углом раствора 360/128 (или другое значение).
Проводим отрезок, соединяющий концы дуги и копируем его круговым массивом 128 шт.
Всё.
Цитата: Кокосяся от 04.04.20, 22:32:05Мне дана задача:...
Учебная? Деловая? Прошу за меня решить?
Судя по задаче, она скорее учебная, из первых классов, а как говорил И.Христос: - Если человек голоден, нужно дать ему не рыбу, а сетку, и научить ловить.
 А мы, понимаешь, задачу сразу закокосячили:
Цитата: YNA от 05.04.20, 09:05:34В общем то ничего сложного нет.
Elaeagnus
Всё.
Это ж надо арифметику учить... :fl:  Разбить.png
06.04.20, 06:47:51 #6 Последнее редактирование: 06.04.20, 07:22:00 от VIO
От начала координат проводите отрезок (расстояние от центра = радиусу вписанной окружности).
После копирование по окружности (реперная точна начало координат) = количеству сторон многоугольника.
Лишнее удалить. Всё.
Вот здесь всё было описано
09.04.20, 13:02:13 #7 Последнее редактирование: 09.04.20, 17:36:16 от VLaD-Sh
Можно только через параметрическую модель.
Управляя количеством сторон N можно получить любой многоугольник
