Задание опоры в APM Structure 3d
Автор Prostota, 03.04.20, 19:21:02
Prostota
Нужна помощь, не получается задать опоры , что необходимо выбрать здесь ?
Sergey APM
Добрый день!
Т.к. не видны картинки в вашем вопросе, то сложно ответить сходу!
Просьба написать о проблеме письмо в службу технической поддержки НТЦ "АПМ" на адрес support@apm.ru, и мы вам с удовольствием поможем!
Розинский Сергей
Можно, то же задам здесь вопрос. Версия V18.1.38 когда пытаешься задать величину нагрузки там прописан ВЕЧНЫЙ ноль. При попытке его исправить, любое число превращается в ноль.
PS Довелоcь немного по тестировать и V19 там та же проблема  :`(
ТП сказали что не наша проблема и все ошибки передадим разработчику
Sergey APM
Добрый день!
Данная "проблема" была всегда! А точнее это особенность ввода информации. Вводить нагрузку надо в поля компонент X Y Z, а в поле величина нагрузки она появится автоматически (появится "сумма" введенных компонент).
При появлении похожих вопросов можно найти ответ в документации для APM FEM или в перечне "Часто задаваемых вопросов" на страничке продукта на сайте разработчика: https://apm.ru/apm-fem   (раздел документация)
Также всегда можно получить оперативный ответ от технической поддержки: support@apm.ru
Розинский Сергей
 А не приходит в голову сделать это окно НЕ активным?
Цитата: СВ от 13.04.20, 14:17:55А не приходит в голову сделать это окно НЕ активным?
Действительно!
Sergey APM
Добрый день, всем!
Спасибо за простую, но ценную мысль! Будет сделано в 19-й версии APM FEM.
Кстати замечу, что данное поле становится доступным для редактирования в тот момент, когда пользователь задал одну, две или все три компоненты вектора силы. После задания компонент программа как бы фиксирует направление вектора, а его величина может быть поменяна пользователем как раз через это поле.
Розинский Сергей
    Я в восхищении!
ОБРАЗЕЦ РАЗРАБОТЧИКА! (От такого даже матерный отказ легко принять, если  - обоснованный.)
Цитата: Sergey APM от 14.04.20, 16:12:39Спасибо за простую, но ценную мысль! Будет сделано в 19-й версии APM FEM.
Хорошо бы. Пока не задано значения по X,Y или Z, то поле неактивно
Цитата: Sergey APM от 14.04.20, 16:12:39Кстати замечу, что данное поле становится доступным для редактирования в тот момент, когда пользователь задал одну, две или все три компоненты вектора силы. После задания компонент программа как бы фиксирует направление вектора, а его величина может быть поменяна пользователем как раз через это поле.
Хорошо. Еще бы об этом знала бы СТП.
