СП+SQL2000+Win2003 Server=...
Автор sangl, 10.11.05, 11:28:00
sangl
Люди, помогите разобраться, плиз..
Лоцман 7.0 (сетевая версия) вместе с SQL2000 установлен под Win2003 Server, при запуске СП выдаётся ошибка "Отказано в доступе", (я имею права администратора). Просмотрев форум, увидела высказывание, что  Лоцман 7.0 несовместим с Win2003 Server. Можно ли всё-таки настроить эту дружную компанию для совместной работы? Люди, у кого это работает, отзовитесь!
Sugоnyаev
А код ошибки из Журнала событий какой?
Просто это может быть вызвано несколькими причинами.
sangl
guesТ
Всё должно работать.
Нужно в службе компонентов создать роль, и в нее включить пользователей, или группу пользователей, которые будут иметь право на удаленный доступ к СП
sangl
а где искать эту службу компонентов для создания роли?
sangl
службу нашла, СП запущен, БОЛЬШОЕ СПАСИБО человеку, подсказавшему мне!
caduser
ЦитироватьНужно в службе компонентов создать роль, и в нее включить пользователей, или группу пользователей, которые будут иметь право на удаленный доступ к СП
Удобнее в эту роль включить Everyone. Иначе придется каждый раз при добавлении нового пользователя ЛОЦМАН так же добавлять его в эту роль.
Думаю на безопасность это практически не повлияет, итак "многоуровневый заслон" стоит.
guesТ
удобнее создать группу "лоцмановых" пользователей, если появляется новый пользователь достаточно включить его в эту группу
а группу уже добавить в роль
я так делаю.
sangl
Моя вышеуказанная проблема разрешилась успешно, СП запущен.
Теперь встал другой вопрос. Вижу народ всё ещё просматривает данную тему, поэтому прошу помощи в следующем:
в Лоцман Администратор не могу ни создать, ни присоединить БД, при использовании мастера создания на последнем шаге выдаётся "отказано в доступе " и "копирование невозможно", при присоединении БД недоступны. Какие ещё нужно настройки произвести?
РDМ-er
ЦитироватьКакие ещё нужно настройки произвести?
Читай вдумчиво "Рекомендуемый порядок работы" в файле справки ЛОЦМАН-Администратора.
sangl
А что читать-то "Нажмите кнопку вперёд?"
Нет там ответа на мой вопрос!
РDМ-er
ЦитироватьА что читать-то "Нажмите кнопку вперёд?"
sangl, не обманымай, там не только про кнопку написано :). Я ж говорю, вдумчиво каждую строчку.
Если какое-то условие не выполнил(особенно, помеченные восклицательным знаком) - на следующий шаг не переходи. И все получится.
sangl
После "вдумчивого прочтения" удалось создать БД, только вдумчивое прочтение здесь не при чём.
Теперь при выборе вкладки пользователи выдаётся :
cannot resolve collation conflict for equal to operator-не может решить конфликт сопостовления равного действия. Но как его всё-таки решить?
Максим Хмеляр
В настоящее время для работы ЛОЦМАН нужно установить на MS SQL Server сопоставление
Cyrillic_General_CI_AS
sangl
при установке SQL сервера было выбрано сопостовление Cyrillic_General - это ведь тоже самое?
sangl
Решение последней проблемы не в SQL server и Лоцмане, а в Windows Server 2003, т. к . установив Лоцман администратор под Windows XP данной ошибки не возникло.
Теперь новая: после создания БД в Л_администраторе при открытии в Л_клиенте выдаётся:
Invalid column name "Allow Create"
Посоветуйте, плиз, как и что исправить.
Присоединённые в Л_админ истраторе БД открываются клиентом без проблем.
Максим Хмеляр
Обновить существующие базы данных модулем Patch.exe
sangl
Спасибо всем, кто помог за ответы - данная тема закрыта.
