Атрибут. Настройка норм времени.
Автор Olga23reg, 20.03.20, 11:04:45
Olga23reg
Добрый день! Очень нужна помощь. Открываю техпроцесс-операции-переход-атрибут. На экране в таблице "норма времени","машинное время"  в сек, а надо в МИНУТАХ! "Строка режима резания" в минутах, как надо! Что нужно сделать, чтобы "норма времени","машинное время" были в МИНУТАХ ??? Посмотрела в конфигураторе Переход, норма времени (вкладка "Ед.изм") время Минута. Подскажите пожалуста пошагово...где менять ?
tur
На атрибуте указать Единицы измерения.
Olga23reg
#2
Доброе утро! Не работает... Я уже в "Нормах времени" меняла, у меня там только 2 атрибута... Пока нет нужного результата... Переход мехобработки. Может где-то ещё надо менять???
Olga23reg
#3
см вложение...у меня было в мин (на экране получается в сек), сейчас исправила в "часах" - ни на что не повлияло? ...
Olga23reg
#4
Во вложении техпроцесс . Товарищи-технологи, подскажите где же нужно исправить, в конфигураторе  ещё ???  to и tb  в конфигураторе стояло в мин (результата нет), меняла на час..никаких изменений....
Olga23reg
Ауууу, кто-нибудь ответит на мой вопрос???
Meldok
Добрый день!
Если вопрос еще актуален - мне кажется у вас справочник единиц измерений не настроен и единицы измерения просто не подтягиваются в вертикали, поэтому отображаются секунды, тк вертикаль хранит время именно в секундах и потом при необходимости преобразует их в нужные единицы измерения.
К примеру у нас напротив значения параметра стоит отображение единиц измерения, которые можно при необходимости менять, у вас на скриншоте я их не увидел.
Olga23reg
нет не проще, на всех страницах ТП ))) зачем тогда программа...
Olga23reg
#9
Вопрос очень актуален... Месяц назад всё было нормально, не понятно что произошло... Вы правы, я тоже обратила внимание, что у нашего технолога этого нет, а что надо сделать???
Можно подробнее... если не трудно...
Meldok
#10
Попробуйте проверить "Аскон - материалы и сортаменты - администрирование - настройка справочника - проверить соединение"
Цитата: Olga23reg от 25.03.20, 12:10:41нет не проще, на всех страницах ТП ))) зачем тогда программа...
Никак не пойму почему трудно написать в ТП. На то и ТП (техподдержка), чтобы помогать и решать ваши проблемы. Мне всегда отвечают и помогают.
А где это на всех страницах ТП?
KiDim
Цитата: VLaD-Sh от 25.03.20, 12:53:12А где это на всех страницах ТП?
Думаю, что в данном случае ТП - это техпроцесс.
Olga23reg
Цитата: KiDim от 25.03.20, 13:06:53Думаю, что в данном случае ТП - это техпроцесс.
Конечно техпроцесс!!!)))
Olga23reg
Всем спасибо! Всё оказалось проще, проверила соединение справочников с сервером..."Ошибка соед-я с сервером", пусть теперь админы разбираются. Всем спасибо!
Fantastos
Временные настройки на мой взгляд реализованы достаточно удобно. Да в принципе стандартно все как в разных софтах аналогичных
