Как задать наклон плоскостей и их сужение?
Автор OzInc, 15.03.20, 18:16:24
OzInc
Доброго времени.
У меня такая проблема и не могу ее решить. Просто не хватает знаний.
Есть две детали, построены на двух смещенных плоскостях. Но конечное изделие имеет три разные длины.
Как изменить наклон плоскостей или как это решить?
1. Длина 1400 мм.
2. Длина 1600 мм.
3. Длина 700 мм.
Помогите пожалуйста.
Дядя Костя
Цитата: OzInc от 15.03.20, 18:16:24Помогите пожалуйста.
Начните с изучения основ конструирования. Продолжите изучением ЕСКД.
 Не очень понятно.
Нужно расположить пластины так, чтобы получить между указанными точками расстояния 1400, 1600 и 700?
 В любом случае повторно объясните задачу ПОДРОБНО.
OzInc
Все верно. Нужно получить расстояние 1400, 1600, 700мм между указанными точками.
Детали имеют разную геометрию или она различается?
Можете выложить детали? Желательно для версии 15.2
В чём именно трудность:
- нужно создать многотельную деталь?
- нужно создать сборку, но сопряжения не получаются и выкидывают ошибки?
- или что то другое?
16.03.20, 08:25:46 #6 Последнее редактирование: 16.03.20, 09:01:37 от СВ
 Попробуйте: вставить в Сборку Деталь, снять фиксацию, затем сопряжения от одной из координатных плоскостей На Расстоянии (пр указанным половинкам расстояний и дополнительные (догадаетесь какие)), вторую Деталь  - Зеркально (см. предыдущее сообщение).
 Обратите внимание, что в самой задаче буквально подсказывается решение - расположить ТОЧКИ На расстоянии. А чтобы деталь самопроизвольно не повернулась- задать дополнительные сопряжения  (догадаетесь какие).
