Автоматическая подстановка значений размеров и текста
Автор Andreych, 15.03.20, 07:19:26
Andreych
15.03.20, 07:19:26 Последнее редактирование: 15.03.20, 08:28:39 от Andreych
Здравствуйте!
Я как-то давно делал программу для подстановки значений почти всех размеров на 2D чертеже из внешней таблицы.
Было несколько чертежей-шаблонов. Я в них значения размеров заменил буквами d1-d20, а потом программно перебирал все размеры в поисках этих d1-d20 и подставлял там вместо этих букв нужные значения. Графика не перестраивалась.
Но теперь хочется сделать более универсальную программу. Чтобы при выборе чертежа-шаблона получить список таких переменных в этом чертеже.
Может уже такое где-то было реализовано (чтобы велосипед не изобретать)? Вряд ли только мне приходило это в голову. Может есть какой-то более легкий и правильный путь? Например, атрибуты задать размерам и потом по атрибутам их перебирать. Или как-то сделать список ссылок на такие переменные размеры.
Конечно можно было делать просто групповые чертежи с таблицей исполнений и всеми размерами. Но хочется отдельные чертежи, чтобы в них стояли конкретные значения. Графику перестраивать не нужно.
Также хочется подставлять переменные значения в технические требования и в другие места. Похоже все-таки придется в текстах ставить что-то типа {text1}, а потом перебирать все тесты в поисках такого фрагмента и заменять его на нужный. Просто подумал, вдруг подобный механизм уже где-то есть.
Slaviation
Andreych
Спасибо, я уже все реализовал, что задумывал.
