Лист гофрированный по спирали
Автор Алексей Усач, 13.03.20, 11:49:45
Алексей Усач
Добрый день, может кто подскажет выход?. Ситуация такая: Нужно закрутить в спираль лист 0,2 мм и в него вставить ( в зазоры ) по той же спирали гофрированный лист такой же толщины. Массив по кривой не помог (или я неправильно строил),а вручную это займет массу времени...Строил по конической спирали - потом усек на нужную высоту, хотя наверное можно было с помощью кривой по закону ( Архимедова спираль),Деталь 1.m3d
p3452
- Чистая математика и скрипт на Питоне...
1. Имеем начальные координаты спирали.
2. Имеем уравнение спирали, из него - радиусы (внешний и внутренний).
3. Имеем гофру, из нее угол раствора и хорду (с углом - надо вам решить как он будет меняться).
4. Получаем координаты двух других нужных точек - строим гофру.
Обратитесь в соответствующий раздел, думаю вам помогут.
Пример простого построения гофрированного скрученного листа. Ваш пример очень тяжёлый и не вставляется в сообщение. Здесь выложена упрощённая модель, но смысл понятен.  :angel:
Алексей Усач
Цитата: YNA от 13.03.20, 13:08:01Пример простого построения гофрированного скрученного листа. Ваш пример очень тяжёлый и не вставляется в сообщение. Здесь выложена упрощённая модель, но смысл понятен.  :angel:
пустая деталь отображается...в дереве все эскизы и спирали залочены
mikor
Цитата: Алексей Усач от 13.03.20, 15:33:27пустая деталь отображается...в дереве все эскизы и спирали залочены
извините за оффтоп: это случайно не огнепреградитель?
студент
Указатель (полосочка голубая) вниз мышкой перетяните. Это делается для уменьшения объема файла
Алексей Усач
Цитата: mikor от 13.03.20, 15:43:15извините за оффтоп: это случайно не огнепреградитель?
верно, защита от искр для нефтепродуктов
Алексей Усач
Цитата: Студент от 13.03.20, 15:45:01Указатель (полосочка голубая) вниз мышкой перетяните. Это делается для уменьшения объема файла
спасибо - не знал
студент
Цитата: Алексей Усач от 13.03.20, 11:49:45Массив по кривой не помог (или я неправильно строил)
Чтоб работал нормально массив по кривой, начальная точка кривой должна совпадать с геометрическим центром объекта, он же базовая точка при выборе объекта. Ну, а чтоб совпало все точно - математика)))
ЗЫ построил на глазок, чтоб показать
p3452
Вариант YNA гораздо технологичней.)
PS: КОМПАС Viewer не читает формат JT...
Петрович-47
Цитата: Студент от 13.03.20, 15:45:01.... Это делается для уменьшения объема файла
Спасибо - не знал о таком эффекте
