Гибка круглого проката
Автор beginner, 13.03.20, 08:28:48
beginner
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста найти таблицу "положение нейтральной линии" при гибке круглого проката. (или литературу посоветуйте какую-нибудь... попроще)
Скачал несколько книг по теории пластической деформации, но кроме "диких" формул ничего не увидел.
Конкретно меня интересует расчёт длины заготовки для навивки пружин.
Для начала нужно тему правильно назвать.
Расчет заготовок для навивки пружин нереален- всё опытным путём...
Дядя Костя
МУ 34-13-21-86
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И КЛАССЫ ВИНТОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРУЖИН СЖАТИЯ И РАСТЯЖЕНИЯ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
SergAK
Обычно справочники предлагают формулу
для циллиндрической пружины
L=((ρ*Dср)/cos(a))*n + 2*Lпр
, где
L - длина проволоки
p = 3.14
Dср - диаметр пружины по центрам
а - угол подъема витков
Lпр - длина прицепов
n - полное кол-во витков
Но на практике эта длина будет отличаться - да - всё зависит от свойств материала
Эээ, а для пружин точный расчет длины прутка и не имеет смысла - там по технологии всеравно припуск заметный идет, а потом витки обрезаются и шлифуются, после навивки.
Valery-Moscow
13.03.20, 15:10:26 #6 Последнее редактирование: 13.03.20, 15:43:21 от СВ
Просто общие рассуждения: величина смещения нейтральной линии реально сказывается когда радиус гибки приближается к толщине (диаметру). Если диаметр проволоки и диаметр пружины отличаются где-то на порядок (обычное дело для пружин), смещения нейтральной линии практически нет. Больше на навивку влияет точность выдерживания диаметра пружины - она может "пушиться" на оправке и это гораздо большая погрешность (в плюс).
