Введён в действие ГОСТ 2.106-2019
Автор Panadol, 04.03.20, 11:10:18
Panadol
Введён в действие ГОСТ 2.106-2019, ГОСТ 2.106-96 отменён. Среди прочего есть изменения в записи стандартных изделий.
"4.2.6 В разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, примененные:
- по международным (региональным) стандартам, стандартам иностранных государств;
- межгосударственным стандартам;
- национальным стандартам;
- стандартам организаций (для вспомогательного производства, инициативных разработок или если их применение установлено техническим заданием на разработку изделия);
- отраслевым стандартам (для ранее разработанных изделий).
В пределах каждой категории стандартов запись рекомендуется производить по группам изделий, объединенных по их функциональному назначению (например, подшипники, крепежные изделия, электротехнические изделия и т.п.), в пределах каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий, в пределах каждого наименования - в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта - в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия".
Определённо новым является то, что в раздел "Стандартные изделия" включаются изделия по стандартам иностранных государств. Например, ранее изделия по DIN вернее было писать в раздел "Прочие изделия". Ещё разделили международные и межгосударственные стандарты.
Интересно, что по старому ГОСТу 2.106-96, что по новому ГОСТу 2.106-2019 надо объединять стандартные изделия по категориям стандартов. При этом надо заметить, что ГОСТ не устанавливает последовательность записи по категориям стандартов. Иначе, перед перечислением категорий стандартов в п. 4.2.6 ГОСТа 2.106-2019 должна была бы быть фраза типа "в следующей последовательности".
Если придерживаться последовательности, приведённой в перечислении в ГОСТе, то, например, в спецификации наиболее распространённые шайбы по ГОСТ 11371-78 (межгосударственный стандарт) надо записывать ранее болтов по ГОСТ Р ИСО 4016-2013 (национальный стандарт). Тогда как более удобно в группе крепёжных изделий запись вести в алфавитном порядке без учёта категорий стандартов. А как принято у вас?
GenTAPo
На многих предприятиях, в том числе на двух, на которых я работал и десятилетия назад делали более лаконичные записи, особенно в спецификации. Например, подзаголовок, Болты по ГОСТ 7798.... А дальше только размеры и их прочие характеристики. Также подшипники и другие изделия. Писать всё обозначение в одной строке, сами знаете, как там трамбуется. А на две строки запись автоматически не записывается. Выходил с этим предложением в АСКОН лет десять назад, но решения не было. Тем более, стандарт не заставлял так делать. Может сейчас сделают. Предвижу реакцию разработчиков спецификации, за голову схватятся, тем более, текущие замечания никак не закроют навсегда. Но, справедливости ради, с простой спецификацией, без разных исполнений, уже можно работать без проблем. Скажем, в КОМПАС V6 просто невозможно было и я писал об этом в ТП. Будем надеяться.
Как Компас настроен по умолчанию. У меня Компас автосортировкой винты по ГОСТ Р ИСО ставил в самом конце стандартных. В техподдержке ответили (месяца 2-3 назад) - так правильно. Ну и ... . ....
А ваш вопрос в каком плане: как нужно сортировать или как заставить Компас правильно сортировать?
Дядя Костя
Цитата: Panadol от 04.03.20, 11:10:18А как принято у вас?
У нас принято сразу по последнему признаку - в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.
То есть:
Болт М8х1
Гайка М8х1
Болт М8
Гайка М8
Шайба 8
Болт М10
Гайка М10
Шайба 10
и т.д.
Такая последовательность удобнее для ОМТС...
