В чертеже не разрезается стандартная деталь
Автор Игороь, 04.03.20, 10:22:44
Игороь
Здравствуйте.
Мне необходимо сделать разрез трубы с фланцем и показать сварочный шов.
Я сделал сборку фланца и трубы, создал чертеж относительно этой сборки.
Делаю разрез. А разрез отображается некорректно, отображается как будто вид по стрелке и все, ни штриховки ничего нет.
Компас 18.1 Вин 10.
Наверное у вас стоит галочка на этот фланец (по умолчанию) не разрезать.
Проверьте.
Навеяло из студенческих дней, преподаватель - студенту, сдающему чертежи (курсовая или диплом):
- Ты себя-то уважаешь?
- Не понял.
- Где подпись?
Игороь - это опечатка или ...?
Нужно приложить файлы или скриншот с ошибкой.
Игороь
Ошибка. Бывает.
Вот что получается
04.03.20, 12:05:20 #4 Последнее редактирование: 04.03.20, 14:13:51 от СВ
 По всему похоже:
Цитата: VIO от 04.03.20, 10:24:55Наверное у вас стоит галочка на этот фланец (по умолчанию) не разрезать.
По линии какой-либо детали, ПКМ, Разрезать. Для обеих деталей.
Или: найти детали в Дереве, ПКМ, Разрезать.
Игороь
Студент 2015
Впечатление что у Вас вообще ничего не режется. Вот для примера сборка шарики и труба. Все работает.
студент
Прикрепите чертеж с моделью, а то какое-то гадание на кофейной гуще.
Игороь
Вот чертеж и модель
Elaeagnus
 В настройке списка свойств добавлено Свойство Рассекать на разрезах.
 Нужно в свойствах каждого из компонентов Фланец и Труба переключить флажок в положение Да.
 А оно "дакает" только в свойствах сборки.
Игороь
Цитата: Elaeagnus от 04.03.20, 14:16:05В настройке списка свойств добавлено Свойство Рассекать на разрезах.
капец задолбаешься так менять, для чего это сделали.
А можно это отключить, чтобы по умолчание стояло разрезать?
Цитата: Игороь от 04.03.20, 14:22:22А можно это отключить, чтобы по умолчание стояло разрезать?
Шутите ? Тут наоборот несколько лет были пожелания пользователей не резать СИ по умолчанию. А вы  :o
Немного не по теме: про
Цитата: Elaeagnus от 04.03.20, 14:16:05Свойство Рассекать на разрезах.
Вроде как есть возможность управлять, а по факту - мало толку:
- по умолчанию не активировано, и вряд ли кто догадается активировать, пока не ... догадается;
- экономии практически никакой: что там - несколько кликов, что здесь;
- главное: есть много СИ, которые с вероятностью 98% должны разрезаться - подшипники, манжеты, кольца и пр. Так это и должно быть настроено по умолчанию. А где настройка?
Elaeagnus
Цитата: СВ от 04.03.20, 14:04:58Тут такое дело: в отличии от довольно интуитивно понятного Компаса-2Д/3Д, Спецификация сильно заморочена (может, мягко говоря, задолбать - если не повезёт), и потому единственно что остаётся - УЧИТЬСЯ, глубоко вникать и т.д.
Цитата: СВ от 04.03.20, 14:33:30Немного не по теме: проВроде как есть возможность управлять, а по факту - мало толку:
Про себя, милейший!
 А догадок тут нет!
 Фунционал прописан доходчиво!  :um:
04.03.20, 15:05:02 #14 Последнее редактирование: 04.03.20, 15:32:51 от СВ
 Ну, кто же спорит.
Не раз уже упоминал: молодым проще, они осваивают программу с нуля и вникают во всё, ветеранам же не придёт в голову шерстить привычные функции.
Помнится, раньше в Справке Новые возможности перечислялись для всех Компасов, и если пропустил какую версию, то хотя бы почитаешь в Справке, сейчас же Новые возможности - только для данной версии: если какую версию пропустил - уже и не в курсе!
 Про лёгкость/сложность:
- Как сделать сальто в 4 оборота? - Да элементарно, так же, как в один оборот, только вместо одного - четыре.
Например, сегодня (хотя и малость из другой оперы): редуктор, 3 пары подшипников. Но доходчиво прописанный Функционал почему-то выдаёт другое количество, не 2, 2, 2, а 1, 2, 3. И сделать ничего нельзя - я же не читал доходчиво прописанный Функционал. НО ЕСЛИ БЫ предварительно прочитал, Спецификация не посмела бы ошибиться.
FR347
1 - Для сборки добавляете свойств "рассекать на разрезах" (я добавил это свойство для всех новых документов, сразу на всех видах или сечет или нет...).
2 - Выделите в дереве сразу все (нажать компоненты), или необходимые элементы...
3 - Заходите в параметры и жмете да или нет, все просто и быстро.
Цитата: FR347 от 04.03.20, 15:17:17Для сборки ... свойств "рассекать на разрезах" (я добавил это свойство для всех новых документов, сразу на всех видах или сечет или нет...).
Ну это же АСКОН ЯВНО должен включить по умолчанию!
