Как уменьшить масштаб болта
Автор Firrium, 03.03.20, 13:57:30
Firrium
Как уменьшить масштаб болта в Компасе,взятого из библиотеки,если никаких панелей снизу нет и масштабирование не помогло,при создании масштаб уменьшить нельзя ?
Версия: 18 учебная
+ маленький вопрос: как создать несколько отверстий,кружков,создав лишь один,два из них ?
Цитата: Firrium от 03.03.20, 13:57:30+ маленький вопрос: как создать несколько отверстий,кружков,...
Дырки не интересуют? Лучше всего Компас делает дырки!
Масштаб меняется путём изменения масштаба вида. Системный вид, в котором наверняка создан болт, масштаб изменить не может. Нужно создать НОВЫЙ вид и в нём назначить масштаб. Если это не знаете, то стоит изучать Азбуку Компаса с первой страницы. (А вопросы типа: - Что такое "Мама мыла раму"? здесь не задают.)
#2
Просто интересно.... :shu:
Для чего это нужно?
:angel:
Вам нужно уменьшить изображение или типоразмер болта?
студент
Цитата: VIO от 03.03.20, 14:02:08Просто интересно.... :shu:
Для чего это нуно?
:angel:
Задание по инженерной графике - резьбовіе соединения  :-)))
Разрушить- "и делай с ним что хош..." :sun:
Firrium
Цитата: YNA от 03.03.20, 14:02:18Вам нужно уменьшить изображение или типоразмер болта?
Размер болта,но я уже понял,где налажал. Я перед черчением не изменил масштаб вида как 1:5,хотя в принципе я могу существующий чертёж увеличить в 5 раз,а после вставить этот несчастный болт
болт должен быть в том виде, в котором нужно, а не в любом.
читайте азы работы ;)
Цитата: Firrium от 03.03.20, 15:01:54Размер болта,но я уже понял,где налажал. Я перед черчением не изменил масштаб вида как 1:5,хотя в принципе я могу существующий чертёж увеличить в 5 раз,а после вставить этот несчастный болт
Разницы ни какой нет: хоть перед началом черчения, хоть после. Масштаб вида можно менять когда угодно и как угодно (если он не системный). Главное не допустить грубейшую ошибку и не пытаться что либо масштабировать при помощи инструмента Масштабирование!
У вас чертёж на Системном виде или другом?
pr0100
Надо было создавать новый вид в него вставлять болт, после вид можно масштабировать. Системный вид не позволяет менять масштаб.
ЗЫ Помню себя, когда делал первые чертежи в компасе, создавал фрагмент в нем 1к1 рисовал виды, после масштабировал печатал и перерисовывал по стеклу карандашом ))
Firrium
Цитата: YNA от 03.03.20, 15:19:29Разницы ни какой нет: хоть перед началом черчения, хоть после. Масштаб вида можно менять когда угодно и как угодно (если он не системный). Главное не допустить грубейшую ошибку и не пытаться что либо масштабировать при помощи инструмента Масштабирование!
Слава богу в другом,не в системном
из вида в вид копируется через копи-паст (через буфер обмена)
