Много вопросов по сварным обозначениям
Автор Sergey Konovalov, 03.03.20, 10:12:57
Дядя Костя
Цитата: Sergey Konovalov от 04.03.20, 11:08:40такие размеры для Н1(4 мм накладывается на 2 мм) противоречат ГОСТу.
С чего вдруг?
Цитата: Sergey Konovalov от 04.03.20, 11:08:40Тем не менее компас его построил.
Цитата: Sergey Konovalov от 04.03.20, 11:08:40компас не даст построить такой шов
Это проблема исключительно Компаса.
Sergey Konovalov
тут спорить не с чем.ГОСТ 14771-76:
"13. При сварке в углекислом газе электродной проволокой диаметром 0,8-1,4 мм допускается применять основные типы сварных соединений и их конструктивные элементы по ГОСТ 5264-80."
Значит получается,что если привариваем к листу 2 мм,то шов- стандартный и по ГОСТ,а если к 1,5 мм,то это уже не Н1
Дядя Костя
Цитата: Sergey Konovalov от 05.03.20, 10:00:13тут спорить не с чем.
Но вы почему то спорите...
ГОСТ 5264,14771,...
1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений
4. Конструктивные элементы сварных соединений, их размеры и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл.2-47
Толщина свариваемых деталей к элементам сварного соединения не относится и не контролируется:
ГОСТ Р ИСО 17659
Более того, размеры элементов сварного шва являются расчётной величиной, определяющей прочность сварного соединения.  :um:
Таким образом, соотношение между элементами шва и толщиной деталей в ГОСТах 5264, 14771, 16037 и т.д., следует рассматривать исключительно как рекомендованное.
