Сбои при попытке редактирования 3D эскиза.
Автор Декабрист, 02.03.20, 13:28:18
Декабрист
Здравствуйте уважаемые. Разрабатывал схему трубной обвязки оборудования, в какой-то момент потребовалось отредактировать введенные данные. Попытка редактирования трехмерного каркаса вызывает сбой и вылет приложения. Даже после того как удалил из файла вообще все, кроме одного 3D эскиза - проблема осталась. Может быть это не проблема Компас-3Д, может это что-то криво установилось... прошу помочь разобраться, и что с этим можно сделать? Сбойный файл прилагаю.
Работаю на лицензионном ПО с нормальной рабочей станцией в крупной компании.
Дядя Костя
Цитата: Декабрист от 02.03.20, 13:28:18Работаю на лицензионном ПО с нормальной рабочей станцией в крупной компании.
Так в СТП тогда...
Декабрист
Это не так просто. Я не могу напрямую обратится в техподдержку, только через службу ИТ. При таком подходе решение проблемы будет после дождичка в четверг, если вообще будет
Elaeagnus
 "Работает", однако!
Декабрист
Хм. Т.е. это может быть проблема ПО конкретной рабочей станции? (Или нескольких станций - пробовали редактировать на трёх машинах)
Спасибо! Буду разбираться с отделом ИТ
Дядя Костя
Цитата: Декабрист от 02.03.20, 13:46:06Я не могу напрямую обратится в техподдержку, только через службу ИТ.
Аналогично
Цитата: Elaeagnus от 02.03.20, 13:48:02"Работает", однако!
Аналогично:
Дядя Костя
Цитата: Декабрист от 02.03.20, 13:51:50Буду разбираться с отделом ИТ
Вы кстати сначала экспресс-обновление установите. У меня тоже в СТП доступ через IT-шника, который ещё и на другой площадке находится, но последняя версия вроде 18.1.35
Декабрист
Уже обновили. Не помогло (
Завтра придут итшники, будем разбираться .
Начните с начала со сброса настрое Компаса по умолчанию. Иногда помогает
Папка C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\18.0
Декабрист
Цитата: Дядя Костя от 02.03.20, 13:54:24Аналогично
Еще раз побеспокою. А вы не пробовали поменять какой-нибудь размер и затем утвердить изменение? Я сегодня попробовал на домашнем ноуте поработать с файлом. Эскиз для редактирования открывается (та же картинка что у вас). Но после изменения размера и выхода из режима редактирования точно так же происходит сбой.
Цитата: VLaD-Sh от 02.03.20, 14:13:08Начните с начала со сброса настрое Компаса по умолчанию. Иногда помогает
Снес папку полностью (перекинул в резервный каталог), после запуска компас стал ругаться на лицензию, но не суть. При попытке редактирования то же самое.
Дядя Костя
Цитата: Декабрист от 03.03.20, 01:42:37А вы не пробовали поменять какой-нибудь размер и затем утвердить изменение?
Так на моём скрине уже с изменением.
feuer628
Решили ли проблему? Если да, то как? У меня сейчас аналогичная ошибка падает?
tikmaxx
У меня на 18 компасе 3-х мерный каркас тоже не работал, всегда вылетал после редактирования, приходилось работать плоскостями и эскизами. В 23 при редактировании не вылетает
