Поверхность по сечениям
Автор Kirilius83, 26.02.20, 17:50:32
Нужна помощь зала!
Есть моделька. Сиреневым выделены проблемные поверхности. Острая кромка (торец) - получается практически лежащая в одной плоскости, как о должно быть, поверхности в местах где заданы сечения - тоже соответствуют сечениям, но вот между сечениями - образуется волна, и никак не могу побороть её.
Сначала задал 4 сечения, потом еще 4 (получилось всего 8 сечения), но всеравно - между ними при вырезании сечение почему-то произвольно поворачивается, и получается волна, до 0,5мм на внешних кромках. Модель под обработку на станке ЧПУ, потому боюсь при составлении программ по модели станок будет пытаться повторить эти волны - а надо как раз ровно.
Что можно придумать, как-то по другому задать, построить? Почему компас вообще выдает такую волну?
ЗЫ компас V16.1, поясок - цилиндр, углы поверхностей к оси детали - 35 гр внешний, 55 гр внутренний, не должны меняться. Угол скоса торца к оси - 75 гр.
Lotos82
Такие штуки, только через поверхностное моделирование. )
Посмотрите вложение.
ТрындецЪ
Смотрю: эскизы вроде одинаковые, только точки в них в разных местах.
Не ясно, почему взят именно такой метод моделирования. Чертёж можно увидеть?
 На первый взгляд: плоскости Эскизов 6,7,12,13,14,15 параллельны оси Х. По логике (в отсутствии чертежа) они должны быть перпендикулярны скошенному торцу.
(А углы 35 и 55 скорее зависят от способа изготовления (станок, инструмент), чем вот так просто декларируются.  Если декларируются, то скорее всего резцом на ЧПУ? А это реально? Моделировать-то можно ...)
студент
Цитата: Lotos82 от 26.02.20, 20:38:02Такие штуки, только через поверхностное моделирование. )
Спасибо. Там разве что внутренняя фаска не с тем углом получилась - линия внутренней кромки должна быть не под 75гр, а под другим углом. Но но методику понял, буду теперь знать!
Цитата: ТрындецЪ от 26.02.20, 20:54:45ДетальХ.jpg
Круто, то что нужно, большое спасибо!
А угол линии внутреннего контура фаски (эскиз 25) как нашли? Геометрическим построением сечений фаски по краям или еще как?
ЗЫ Откуда чертеж? Он же с модели будет делаться, нет пока никаких чертежей. Трехмерное проектирование, епта)))
ТрындецЪ
Цитата: Kirilius83 от 27.02.20, 11:41:12А угол линии внутреннего контура фаски (эскиз 25) как нашли? Геометрическим построением сечений фаски по краям или еще как?
Все отрезки, от которых построены вспомогательные плоскости, взяты с чертежа по Вашей модели. В один из эскизов для вырезания по сечениям проецируется "кривая пересечения поверхностей" (внутренней цилиндрической грани и вспомогательной плоскости).
