Развёртка листовая. Сложный контур
Автор Голонхет, 21.02.20, 18:46:54
Голонхет
ПРи построении сложных контуров в КОМПАС имеется возможность прорисовки контура "Один к одному" и командой "Листовое тело задать толщину в нужное направление.
НО.
ПРи таком способе Базовый эскиз ( особенно некоторые сгибы) становятся внешними.
КАк в прилагаемом примере. (Деталь КОмпас V18)Деталь.m3d
Вопрос уважаемые знатоки.
ПРи построении развёртки учитывают К фактор отвечающий на расположение средней линии.
И насколько я знаю этот К фактор учитывает именно внутренний радиус и толщину материала.
А как быть, если КОМПАС (контур) вытянул деталь во внутрь ?
Можно ли переназначить радиус с внешнего на внутренний в дереве построений ?
Можно конечно в ручном режиме строить, каждый сгиб, каждую полку, но чем сложнее контур, тем больше неточностей и отклонений.
Да и долго.
Вы хотите СНАЧАЛА создать развёртку (с учётом изменения размеров при гибке) и затем согнуть её? И это не получается?
Чтобы не путаться, дайте БОЛЕЕ ТОЧНОЕ описание возникающих проблем.
В той ПРОСТОЙ детали, что вижу, проблем не вижу: вы построили деталь по НУЖНЫМ вам размерам, задаёте К (коэф-т смещения нейтрального слоя) и Компас создаст ПРАВИЛЬНУЮ развёртку. Здесь проблем нет. А ваши "переназначить радиус с внешнего на внутренний" в этом свете - непонятны.
Может быть в первоисточнике размеры стоят по другому и при построении эскиза вы не делаете пересчёт с поправкой на толщину металла, т.е. в одном месте нужны внешние радиусы, в другом - внутренние?
Думается,
ПОНЯЛ. Стройте без радиусов! Они задаются отдельно (одинаковые!) Но у вас в эскизе заданы R10, а В ГИБКЕ получились R10 и R9. Предполагаю - один неправильный, т.е. вы построили НЕ ТОТ КОНТУР. А если ВСЕ размеры правильные (длины и радиусы), то вообще не понятно - в чём проблема?
В общем, показывайте то, что ДОЛЖНО получиться - чертёж. От него и плясать...
Голонхет
Ответ для ГУРУ
ПРи построении развёртки радиус задаётся внутренний. А к нему  К фактор.
Допустим Вы построили уголок внешним радиусом 4 и полками 20 мм и толщиной 2 мм.Построили его эскизом. Длина развёрнутой детали 36,46 мм
А после вытянули во внутрь. внутренний радиус получился 2 мм.
Так вот в дереве построения если редактировать это радиус как его программа понимает, как внутренний 2 или как внешний 4 ?
и какой для него нужен к фактор ставить ?
Петрович-47
Вы же сами себе отвечаете:
Цитата: Голонхет от 22.02.20, 18:27:36...При построении развёртки радиус задаётся внутренний...
К-фактор не зависит от внутреннего или наружного радиуса? он определяется Вашей технологией гибки
 К зависит от материала, от СООТНОШЕНИЯ радиуса (ВНУТРЕННЕГО) гибки и толщины металла. Типичный случай: при гибке в призмах для "хорошогнущихся" сталей при равенстве толщины и радиуса К примерно равен 0,4...0,43. Компас по умолчанию ставит что-то около 0,41?
 Лучше всего почитать теорию гибки, она небольшая, на полстраницы.
(Для поставленной задачи (R10, s1) К равен почти 0,5, т.е. развёртка идёт почти по средней линии.)
Петрович-47
Да, согласен и толщина и величина радиуса и их соотношение и материал тоже влияют на К-фактор
 Ставлю К=0,4 для типичного производства: стали Ст.3, 09Г2С, с толщинами 1...10 мм, радиус равен толщине. Погрешность получается малая, размеры более-менее круглые.
