Исполнения при сохранении детали с преобразованием в тела
Автор biomotor, 20.02.20, 08:41:12
biomotor
При сохранении сборки как "КОМПАС - Деталь" с параметрами
выбираю "объединить компоненты и тела в одно тело" или "специальное преобразование-в тела"
сохраняется как деталь с телами без истории,
можно ли в данную деталь добавить исполнения? если да, то как?
можно ли сборку сохранить "без ссылок на детали", а с "сохранением самих деталей в сборку, как в контейнер"?
Исполнения можно добавить.
Для деталей в контекстном меню можно выбрать "Взять в документ". Тогда как раз получится сборка-контейнер и все компоненты окажутся в одном файле сборки.
Если в составе сборки есть подсборки, то процедуру Взять в документ нужно будет выполнить для каждой подсборки отдельно.
biomotor
попробовал, не помогло... все равно требует исходные файлы
как добавить исполнения?
В чём трудность? Выделяете деталь без истории, выбираете Редактировать на месте и создавайте ей сколько угодно исполнений.
По поводу сборки-контейнера всё работает. Видимо какой то компанент пропустили и не взяли в документ.
biomotor
Цитата: YNA от 20.02.20, 13:35:11В чём трудность? Выделяете деталь без истории, выбираете Редактировать на месте и создавайте ей сколько угодно исполнений.
Деталь состоящая из деталей преобразованных в тела
И просто деталь.
Создаю сборку, сохраняю взяв две детали в новую сборку, удаляю исходные файлы, запускаю сборку, ругается что нет деталей, хотя иконки деталей в сборке поменялись.
 8-)   8-)   8-)
Чудо какое то. Ну ладно проверю.
Создаю сборку. Вставляю в неё две детали. Беру их в документ. Удааляю эти детали с диска. Для чистоты эксперемента даже перезагружаю компас. Всё нормально ни на что не ругается и ни чего не просит!
Кстати, а какая версия компаса у вас?
biomotor
попробовал еще раз, были какие-то привязки в самой сборке, возможно исполнения, у меня их было 2,
создал новую, чистую сборку и добавил снова два файла, сработало, спасибо...
